Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.06.2015 в 10:45:19
ussur написал : . а вчерась дочу замуж выдал --башка болит
Поздравляю!!!
Добрых дел мастерррр
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
06.06.2015 в 10:57:47
Подскажите, как сделать компенсационный шов для керамогранита. :help Класть надо будет на террасе 30 кв.м. Солнце, дождь, все дела.
Есть ал.профили с эластичной ПВХ вставкой, но они для внутренних работ. Для улицы ни чего не нашёл.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.06.2015 в 11:01:19
Может кому пригодится https://youtu.be/oPvLGYYQUbE
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2015 в 11:15:48
Арс Ди Коль написал : Себе купил за 4500 просто плитка 900 и надо было резать вдоль
вдвоем как на пилораме резали?я позавчерась в частном доме в санузле под окошко г-образный вырез на 70-ке по длине делал один-2,5см убирал на 2/3 плитки примерно,неудобно вести,а из-за 2 резов лень было за 125 монтолитом ехать,хоть и недалеко
Арс Ди Коль написал : Может кому пригодится https://youtu.be/oPvLGYYQUbE
завидую рукастым,но плитку всегда укладываю сразу с подрезкой-быстрей и ровней получается
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.06.2015 в 11:20:00
FARAON7575 написал : вдвоем как на пилораме резали?
В одно лицо :)
FARAON7575 написал : с подрезкой-быстрей и ровней получается
Завтра глянем !:)
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2015 в 11:40:20
Арс Ди Коль написал : Водно лицо
мне неудобно одному длинный рез делать,черту чем рисуете?я тут гвоздем царапал,маркеры и карандаши смывает вода с облицовки
Арс Ди Коль написал : Завтра глянем !
можно логически подумать:быстрей потому что идешь в одном ритме и не надо на завтра к примеру чуть выступивший из под плитки клей убирать;ровней по плоскости будет потому что усадка клея одинаковая будет,а на след.день попробуй рассчитай на 1-3мм просядет,да и как это подрезку поставить четко с одинаковым выпуском по всей плоскости относительно соседних-морока,я раз под зеркало в ванной одну плитку менял-попросили,на к 55,5мм клея слой был,на след день на 2мм плитка утонула,благо она под зеркалом навесным,сказали оставить;ровней по швам тоже будет,ибо плитка не идеал и в процессе свежей укладки можно поиграть швами
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.06.2015 в 11:43:12
FARAON7575 написал : черту чем рисуете?
Карандаш малярный!!
FARAON7575 написал : а на след.день попробуй рассчитай на 1-3мм просядет
Потому везде воткнул СВП ножку:)
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2015 в 11:55:20
Арс Ди Коль написал : Карандаш малярный!!
простой красный который,строительный?или что за малярный,я карандаши по отделочному профилю не делил как то,красный смывает все равно с эмали
Арс Ди Коль написал : Потому везде воткнул СВП ножку
не юзал,от добра добро не ищу,кстати по моим наблюдениям подрез на завтра универы оставляют и предпочитают работать гребенкой в виде шпателя,плиточники за раз подрез укладывают и работают гладилкой с зубами,не знаю в чем разница мышления,но эта разница есть почем у вас кстати металл?тут с заком материал покупали и по пути в маг торгующий металлом заскочили-балка 16 к примеру 800р метр,он хотел заказ с доставкой делать,я сказал обожди,набрал корешку дом строящему,узнал трубку поставщика металла и он привез на 130р металла на след день,16 балка у него 500р с хвостиком была за метр,рублей 50 зак на всем сэкономил-расцеловать рвался,а я вот думаю как же маги сурьезно накручивают,хоть профиль меняй и металлом с накруткой поскромней торгуй:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.06.2015 в 12:04:45
FARAON7575 написал : ,плиточники за раз подрез укладывают и работают гладилкой с зубами
https://youtu.be/z9ne7k83YJI :) есть и шпатель тоже, по разному!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.06.2015 в 12:06:29
FARAON7575 написал : почем у вас кстати металл?
Честно давно не сталкивался :)
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2015 в 12:11:07
Арс Ди Коль написал : https://youtu.be/z9ne7k83YJI
это я уже видел вроде,так вы же продвинутый универ,а не обычная массовка;я под заказ металла тоже попал и сварил мне зак взаимозачетом две "виселицы" из 40 квадратной трубы,вчера под ночь перевез и покрасил на раз грунтовкой по металлу,ща пойду вкопаю,стойки это под гамак на дачу:)
