Сделай "колхоз" из пластика (2мм) или из органического стекла. Одно лекало и пять мину работы.
Если трап HL, то могу дать точные размеры шурупов из нержавейки.
06.07.2015 в 22:12:33
Баш майсторът
06.07.2015 в 22:15:26
jekasus написал : Если трап HL
угу, он самый
jekasus написал : могу дать точные размеры шурупов из нержавейки.
м-м-м... давай...
jekasus написал : Сделай "колхоз" из пластика (2мм) или из органического стекла. Одно лекало и пять мину работы.
наверное, так и придётся...завтра еду смотреть "шабашку" (ванная, туалет, фартук, немного пола), а то на объекте как-то туго работа идёт, за полтора месяца месячную норму не выполнили: там делать ещё нельзя, там - нельзя, там - тоже...
всё в голове (с)
06.07.2015 в 22:16:48
FARAON7575 написал : или камень типа песчаника
Гребенка клеем, на следующий день металлическая сетка на грибах и, или на клей, или на циментовый раствор(самодельный 1/3 цимент и песок).На прошлой неделе сделали, а не сфоткал....
Клинкерную напрямую клеем.
Баш майсторът
06.07.2015 в 22:24:19
Баш майсторът
06.07.2015 в 22:24:56
@FARAON7575, Основная проблема возникает с неподвижностью ППС . Поверх ППС сетку оцинковку СВАРНУЮ не просечку. Ячейка 20 на20 мм достаточно. Продаётся в рулонах 1м ширины. Если нет возможности тогда кладочную ВР 3 . Ячейку поменьше. Крепёж сквозной ,через ППС. Далее по желанию "щикатурить" фасадным составом по ППС , для увеличения толщины ( бывает надо) . Или облицовка на ядрёный клей для фасадов. Вес облицовки не важен. Выдерживает . Важно присмотреться к отмостке. Возможно зимнее пучение. Те оставить снизу 1-2 см пустой шов. Для эстетов с мошной -МС полимер в цвет по периметру.
06.07.2015 в 22:33:00
koris написал : сантехники поставили трап, но фланца к нему нет, в магазине ему (сантеху) сказали, что и не будет в продаже... блин, по интернету, что ли заказать, время пока терпит...
У Вас бассейн (купель) ? В душевых вполне достаточно широкой бандажной ленты.
Можно и так. Только нах нах ? Давления воды нет.
06.07.2015 в 22:40:48
Сегодня в 4 руки залили 35-40 пола(магазин, не ванная
) с уклонами, трубу по середине отрежем и поставим трап.
Баш майсторът
06.07.2015 в 22:51:22
jekasus написал : Точно из-за этого...
Ага. Прижимной фланец применяется в донных сливах натяжных бассейнов. Как опция присутствует в линейке всех производителей.
jekasus написал : Сегодня в 4 руки залили 35-40 пола(магазин, не ванная ) с уклонами, трубу по середине отрежем и поставим трап.
У Вас там Курбан Байрам намечается ?
06.07.2015 в 23:01:11
Расимович написал : У Вас там Курбан Байрам намечается ?
Точно в эти дни баклава(пахлава) очень вкусная
Расимович написал : Прижимной фланец применяется в донных сливах натяжных бассейнов
Не только, для трапов на террасах без него - полный вах... В душевых тоже нужен, пластик, он гадкий все таки, всякое натворить может.
Баш майсторът
06.07.2015 в 23:28:50
jekasus написал : Не только, для трапов на террасах без него - полный вах...
С нашим температурным режимом. Террасы текут через 3-4 года. На "элитных" жилых комплексах Ваши соседи югославы старались. Перделок -мама не горюй.
