koris
koris
Волгоград
31.07.2015 в 21:04:32
jekasus написал : Представь как режешь 300 метров ленты из геотекстиля
а что мне представлять? режу ))) правда - не 300 метров :p
jekasus написал : У вас там есть какой-то строительный бинт, если трудно рветься руками, то идеально подходит.
есть, но тоже не всегда можно купить... и плотность у него - ниже, чем у геотекстиля, неудобно в углах клеить - складки появляются... я с ним СR65 в углах раньше делал.
jekasus написал : Кто ищет, тот всегда найдет
согласен ))) сегодня шеф нашёл-таки ГИ Фейдал! ))) Ленту будет заказывать литоколовскую... А я сегодня вот такую ГИ нашёл: http://terraco.ru/production/other/waterproofing/flexicoat/ Годится под плитку? {{post:5313134,koris На улице какую затирку лучше использовать цементную или на эпоксидной основе?}} я использовал цементную.. СЕ40, Мапеи..
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
31.07.2015 в 21:43:27
koris написал : неудобно в углах клеить - складки появляются... я с ним СR65 в углах раньше делал.
Мажешь стену, мажешь ту часть бинта, которая будет приклеивается стене-полу, такая же технология и гидролентам. К акриловым гидрам отношусь не очень, у двукомпонентных адгезия к клею лучше, к рукам и инструменту тоже ;) Да и акрилка дороже двукомпонентной, это у нас - 15 кг местной акриловой 3069 ваших, снизу видно комплект двукомпонентой 25кг - 2178 ваших рублей. ссылка
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
31.07.2015 в 22:28:42
jekasus написал : у двукомпонентных адгезия к клею лучше, к рукам и инструменту тоже
типа такой: http://avangard-volga.ru/suhie-i-stroitelnye-smesi/litokol2/materialy-dlya-gidroizolyacii/coverflex ? После него 6 дней надо ждать, после акриловой - на следующий день можно плитку класть http://avangard-volga.ru/suhie-i-stroitelnye-smesi/litokol2/materialy-dlya-gidroizolyacii/hidroflex
jekasus написал : Мажешь стену, мажешь ту часть бинта, которая будет приклеивается стене-полу,
я мажу стык стена-пол, вдавливаю туда ленту и разглаживаю шпателем... в том числе - и угловым...
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
31.07.2015 в 22:47:16
koris написал : я мажу
Попробуй по моему...
koris написал : типа такой
Читать надо все - ;) Гидроизоляция поверхностей, контактирующих с питьевой водой При гидроизоляции внутренней поверхности резервуаров для питьевой воды после нанесения последнего слоя COVERFLEX необходимо выдержать нанесенное покрытие не менее 6 дней. При низких температурах или повышенной влажности время выдержки увеличивается. Через шесть дней необходимо промыть гидроизолированную поверхность, заполнив резервуар чистой водой на 24 часа. Затем слить воду и сполоснуть поверхность большим количеством проточной воды.
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
31.07.2015 в 22:49:47
Ну наконец нашел кайфуль плитка. Всем привет. :scare :mad: И ядрённую бомбу хотел вставить.
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2015 в 22:55:19
Расимович написал : Ну наконец нашел кайфуль плитка. Всем привет.
Не отрывайся от коллектива. :)
Расимович
Расимович
Казань
31.07.2015 в 23:09:15
midav,
Voldemar36, Интересные работы :applause: sergey80, Фото не раскрываются... ВладимМ, Заусовать ,возможно . Придётся менять концепцию дизайна. Там где "рояль", собирать порядовку из полос . До крайних стен. На смальте возможно . На полированном-крашенном стекле нет. Работа, мама-роди меня обратно. 3-4 таксы jekasus, Тоже "усё достало" ? Делаю проще . Тыкаю пальцем. Зак пусть репу чешет. Бонус - рябятки знакомые профи по ГИ . У них фирмА за полцены. За курсы кройки и шитья пусть сам берётся. А размеры я дам... koris, Если завтра не забуду . Сниму пример строительства стен под плитку. Не "волна " просто 3 бордюра , и декоры в углах. Во блин накалякал...
romankartsev
romankartsev
01.08.2015 в 09:27:42
Voldemar36 написал :
romankartsev написал :
я запиливал на ус только по прямым линиям каменную мозаику.Тримы на радиусах гнул,ломались.Поэтому меняли дизайн на прямые линии.Ваш дизайнер ,кроме художественной,должен и техническую часть знать,если он дизайнер.Пусть расскажет как.Можно эксперементировать с разными тримами,я такое не смогу сделать.
Тримы можно гнуть: можно подержать в горячей воде или феном.
так я пластик не использую.Только металлические редко.Всегда запиливаю.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.08.2015 в 14:33:18
koris написал : Пользователь jekasus написал : У вас там есть какой-то строительный бинт, если трудно рветься руками, то идеально подходит.
Как так, CR65 это же цементная смесь, пусть и с добавкой полимеров, что, с бинтом реально работало как гибкая ГИ? :eek:
"вопрос Валиду - почему бетонный Пантеон в Риме стоит 2000 лет без проблем, а сегодняшние бетоны без защиты в хлам за 50-70 лет..." Я не валиден, но отвечу. :) Потому что римский цемент другой по принципу, был переоткрыт сравнительно недавно (геоцемент), он прочнее, но дольше набирает эту прочность.
jekasus
jekasus
Добрич
01.08.2015 в 15:17:00
psnsergey написал : , с бинтом реально работало как гибкая ГИ?
С изпользованием оригинальных гидроизоляционных лент вполне возможно.
psnsergey написал : Я не валиден, но отвечу.
Забыли коррозию арматуры, которая разрушает бетон, она как таковая не присуствует в римском бетоне. Любите загатки ;) Я не успел найти ответ - Для чего слой медной жести, встроенной в каменную кладку римской термы... ссылка
Баш майсторът
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.08.2015 в 16:25:32
jekasus написал : Для чего слой медной жести, встроенной в каменную кладку римской термы...
:o Неужели такая ГИ или ГИ лента? :)
jekasus написал : Забыли коррозию арматуры, которая разрушает бетон, она как таковая не присуствует в римском бетоне.
Корродировать может и сам бетон, щелочная коррозия, сульфаты там...
