Резон
Резон
Киров
11.08.2015 в 23:39:08
koris написал : там ещё ТП лежит...
koris написал : Жека, какую гидру лучше из этого:
Она разве не под ТП делается?
jekasus
jekasus
Добрич
11.08.2015 в 23:48:42
koris написал : а то, что там про ТП ничего не написано?
поэтому спросил про мат,, если в стяжке, то пофиг, все равно высокую температуру не развивает. А представь на открытых террасах в жару как нагревается плитка...
Баш майсторът
klimkon
klimkon
Архангельск
12.08.2015 в 11:25:36
Добрый день. По периметру пола на стены в санузлах (поверх плитки) кафельщик наклеил керамогранитный плинтус примерно такой http://lightchoice.ru/catalogue/ceramic_plinth/essence_plinth/. Для приклейки использовал жидкие гвозди (может было проще или опасался, что на клее от кафеля может отвалится). В распоряжении были плитонит Б и кнауф флех. После наклейки между плинтусом и кафельной плиткой щели от 0 до 2 мм и вода со стен спокойно может затекать за плинтус. Опасаюсь что затирка герметично тонкие щели не заполнит и вода при мойке стен и т.п будет попадать и оставаться за плинтусом. Прошу высказаться по этому поводу и посоветовать пути решения. Заранее спасибо. P.S. Яндексовый поиск по теме ничего подходящего не выдал.
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2015 в 11:30:14
klimkon написал : Прошу высказаться по этому поводу и посоветовать пути решения.
Решение спорное, но иногда клеят на такие гвозди, что хочется узнать где берут. / Щелей быть не должно.
klimkon
klimkon
Архангельск
12.08.2015 в 11:40:17
AndyMirror написал :
к сожалению щели уже есть,вопрос что делать. Попробовал оторвать плинтус - результат нулевой
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2015 в 12:16:05
klimkon написал : к сожалению щели уже есть,вопрос что делать.
Затереть.
5050123
Курск
12.08.2015 в 13:06:57
Добрый всем день! Скоро уже начнутся работы по облицовке ванной. Под плитку хочу сделать ГИ (ибо аварийный трап предусмотрен, да и в принципе в ванной она обязана быть (может тут связи и нет, но это моё ИМХО ;) )). Остановился на Weber tec 822. Парни, кто сможет выбор одобрить или раскритиковать (но тогда посоветуйте что-либо аналогичное, только не Гипердесмо, ибо его нет в Курске).
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.08.2015 в 15:28:58
5050123 написал : только не Гипердесмо, ибо его нет в Курске
мне тоже не привезли его. пока взял аквапласт попробовать. ссылка [img]http://www.vosakvarel.ru/kraska/rogneda_Akvaplast_1.jpg [\img]
jekasus
jekasus
Добрич
12.08.2015 в 19:03:19
5050123 написал : Остановился на Weber tec 822.
Нормальная, но и клей по инструкции, чтобы не плевать потом гидроизоляцию.
5050123 написал : (ибо аварийный трап предусмотрен, да и в принципе в ванной она обязана быть (может тут связи и нет, но это моё ИМХО ))
зависит от ситуации - ванна после плитки - не нужна, если встраивается под плитку - нужна. Почти аналогично и с душевыми кабинами.
Баш майсторът
Campan
Campan
12.08.2015 в 20:02:41
Керамогранит 1200х200мм Есть 3 типа клея для таких плит.
LITOKOL SUPERFLEX K77 850-900р ceresit cm 17 900-950р vetonit absolut около 800р
Есть попроще - волма экстраклей, IVSIL PROFIT, ЮНИС ГРАНИТ и Боларс элит.
Стоит ли овчинка выделки и переплата в 2 раза?
jekasus
jekasus
Добрич
12.08.2015 в 20:31:12
Campan написал : Стоит ли овчинка выделки и переплата в 2 раза?
Есть вариант - Дорогой клей для промазки "на сдир" КГ и клееть к стяжке более дешевым, тоесть дорогой клей играет роль грунда между КГ и реально неподходящим клеем для него. Для тех кто неверит , эта технология подобна старой(когда клеев не было) - когда стяжку посыпали циментом, поливали и пристукивали плитку. Упсс, она еще не старая...-ссылка
Баш майсторът
