Расимович
Расимович
Казань
02.09.2015 в 21:39:15
jekasus, Без упаковки . Надписей особо тоже не заметил. А по поводу подешевле . "Пройдись по базару" Других нет. Трап тоже монтируется в проём между душем и помывочной.
koris
koris
Волгоград
02.09.2015 в 21:40:19
jekasus написал : при пользовании душем вода остается только в душевой зоне, в случае протечек вода скромно будет течь только в сторону трапа
а если вылить ведро воды?
jekasus написал : Все таки СВП имееют право на жизнь в определенных условиях
недавно (кстати, на разуклонке!) использовал немного СВП - на утро оказалось, что не помогло... стык плиток фиговый
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
02.09.2015 в 21:50:33
koris написал : а если вылить ведро воды?
При нормальном изпользовании душевой вода не выходит за границы тримов. Бросок ведром воды - это уже "аварийная" ситуация ;)
koris написал : на утро оказалось, что не помогло
Явно я сам должен "попасть" - разочароваться :confused:
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
02.09.2015 в 22:36:47
Вадим Кесов написал : jekasus, чем меряешь с такой точностью?
Скорей всего jekasus см имел ввиду...
 kesov
kesov
Ульяновск
02.09.2015 в 22:40:43
Резон написал : Скорей всего jekasus см имел ввиду...
тоже подумал, что он ошибся, 0.5 см на метр, это ближе к реальности
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2015 в 22:47:52
Резон написал :
он плитку по микронам гнёт и уклоны в мм на км меряет! А вы см/м :nо:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Ravenous
Ravenous
Пенза
02.09.2015 в 23:01:46
Доброго времени суток! Есть проблема: уложен искусственный камень http://www.leonardo-stone.ru/products/57/ пистолета для затирки под рукой не оказалось, а затирать нужно было. Как следствие: весь камень в затирке. Вопрос: каким средством лучше почистить камень, чтобы не изуродовать его?
jekasus
jekasus
Добрич
02.09.2015 в 23:05:30
Вадим Кесов написал : тоже подумал, что он ошибся, 0.5 см на метр, это ближе к реальности
Мда, моя ошибка ;) не ту букву нажал 0.5см на метр ;)
ввв написал : он плитку по микронам гнёт
Эту тайну пока не расскажу ;)
Баш майсторът
romankartsev
romankartsev
03.09.2015 в 17:33:59
Коллеги,нужен ваш совет.Затирать или нет плитку полностью,либо только швы между плитками?Фото прилагаю.Не могу вставить. Вот ссылка https://www.dropbox.com/s/3s4zd0ul85vcna3/20150903_172728.jpg?dl=0
Расимович
Расимович
Казань
03.09.2015 в 18:44:13
romankartsev, Похоже там эмаль в "швах" . И фактура не особо выражена. Затирка вымоется по любому. Так что всю мазюкать смысла нет. Вот цвет подобрать будет проблема .
jekasus
jekasus
Добрич
03.09.2015 в 20:15:51
Попробовать надо на кусочке плитки, если затирку не "выдрать" после высыхания, то тогда понятно что и как ;)
Баш майсторът
