FARAON7575
FARAON7575
03.09.2015 в 23:07:44
роман сирож написал : Вроде несложно ,а у многих страх присутствует.
нет страха,есть понимание что работа не до конца выполненная,хоть она и устраивает зака,а ешо лично у меня начинает зуб мудрости болеть,по ходу реакция на испарение при смешивании эпокси с отвердителем,никто не запрещает ей работать,я раз на ней за сутки на 25 рублей затер с 2 часами сна правда всего,и еще день литонетом отмывали вдвоем под лампу,а в этом вроде году заезжал на ту квартиру люки загерметить зак решил и видно разводики непосредственно под потолком,хотя когда потолка не было сдали работу перфекционисту без особых проблем
ввв написал : независимо от своих амбиций, суперперфекционисту вы работу не сдадите
от света и зрения зака много зависит
FARAON7575
FARAON7575
03.09.2015 в 23:09:40
роман сирож написал : FARAON7575, Плитка была закуплена год назад ,даже не знаю чья ,то что не Европа это точно .Недорогая.
а у мну в голове разум на Испанию кивает,причем не на дешевую Испанию :confused:
Luna
Luna
03.09.2015 в 23:23:00
Сегодня приступила к укладке разбиваемой самостоятельно плитке, в качестве плиточной мозаики из кусочков. С чем столкнулась (сложности). Маленькие кусочки, при обмазывании толстым слоем клея, невозможно зафиксировать по инструкции, в которой говорится "вдавить". Естественно, из-под них всё "вылазит". Вопрос. Является ли "вдавливание" существенным фактором для крепкости кладки? Нужна ли вообще гребёнка при таком виде строительного творчества? Положила маленький участок, - красиво получилось... Будут проблемы с затиркой, конечно... Но самый важный момент - чтоб держалось, а в нём уверенности нет... :o
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.09.2015 в 23:23:22
FARAON7575,Cогласен полностью, такая работа денег стоит .Я делаю затирку сам в первый день, на отмыв 2 человека по 1,5 тысячи.Годы идут, здоровье беречь надо.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.09.2015 в 23:26:09
роман сирож написал : такая работа денег стоит .Я делаю затирку сам в первый день, на отмыв 2 человека по 1,5 тысячи.Годы идут, здоровье беречь надо.
а я щас даже браться не буду :(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.09.2015 в 23:27:02
Luna, плоскость ровная?
Luna
Luna
03.09.2015 в 23:30:32
Кстати, уже знаю, от какой плитки отсоветовать. При имеющемся ассортименте, - неплохом, скромно так, скажу, особо плохим "поведением" выделилась одна. Её невозможно порезать без раскола, её невозможно выпилить без раскола... Она нахулиганила и хотела потратить мои нервные клетки, но я вовремя пересмотрела дизайн, и пустила её в "раскол". Благо, цвет неплох. Так что, знаю теперь, есть такая "марка", которую можно класть только в том случае, если её количество в точности совпадает по "штукам" с площадью помещения. Недешёвая, куплена аккурат к кладке, из-за цветового компонента. Но качество!!! :mad: Постараюсь сообщить, у какого производителя "рыло в пуху".
FARAON7575
FARAON7575
03.09.2015 в 23:31:20
а мне вот завтра демонтаж некой части душкабины делать,а почему есть догадки?
romankartsev
romankartsev
03.09.2015 в 23:31:29
FARAON7575 написал :
jekasus написал : Вы только отпишитесь по этим СВП, есть ли смысл? Для специфических объектов вроде требуется нужность в таких..... А выбор у нас хреновый и дорогой - Раймонди, Пейгран и Руби...
довелось раз поработать,негатив чистой воды,во первых потеря времени,не знаю какой марки у мну были,но от нижней площадки вертикальная часть шла немного на клин к верху(логично,ведь где тонко там и рвется и она ломается как раз на стыке площадки и вертикальной части) и ест-но при установке свп на площадке оказывался клей,укладка у меня была на слой 3-13мм клея(из-за чего клиент и настоял на свп,чтобы усадка была одинаковая),так вот я еще во время укладки заметил что швы гуляют,хотя плитка кг ректификат итальянский к свп лежала торцами впритык,один край шов мог быть 1,5мм,другой 2,5мм,но не только свп здесь виню,ибо на плитке фаска была снята местами,на 2 углах сантимов по 7 к примеру снята,на 2 других фаски нет и зрительно где была фаска шов шире смотрелся,а еще плитка была под мрамор,и так как узоры были и сплошняком и просматривались ярко выраженные линии разводов,заказчики приняли решение чтобы линии разводов на соседних плитках не совпадали,т.е шли бы в шахматном порядке,все бы хорошо,но дело в том,что оказалось плитка имеет одинаковую выпуклость когда линии совпадают,а когда в шахматном,то не совпадает по плоскости центр и углы(как при укладке в разбежку не совпадают центра и края керамического паркета-узкой,длинной плиткой),и с учетом того,что свп по науке ставилось в 5см от краев плитки,следовательно углы и реже центра гуляли по высоте 0,5-1,5мм примерно,не забываем про четвертиночную фаску,добавим что попадалась плитка часто-редко(каждая пятая-десятая) размером больше на 1мм... затирка предполагалась серая на бежевый тон,т.е она бы усилила неравномерность гуляющих швов,углы без фаски были островатые и когда они выступали,то существовала вероятность пораниться человеку без тапочек... несмотря на то что по плоскости у меня быль ноль без просветов по центрам плиток-правило 2.5м прикладывали,плюнув на снипы чисто по человечески решил рискнуть переделать-твори добро как говориться,клиенты пошли на уступки приняв решение оставить плитку на месте там,где мебель будет стоять,мне надо было переложить всего 4,5кв.м из десяти по центру кухни,демонтировал плитку,благо кг был мощный,а клей не набравший прочности,укладывал уже на крестики,совмещал углы по возможности,но если сильно центр плитки выступал,то уголки притапливал,в итоге получилось лучше по углам,но т.к периметр был уже задан и укладывал через крестики-все равно пришлось швами играть для совпадения с периметром и оказалось 2 немного сбитых перекрестия 4 углов на входе в кухню по оси двери...расстались по человечески-я демонтировал плитку,очистил ее,оплатил плиточный клей потраченный и мат тп деви с неповрежденным проводом,прозванивался,но при демонтаже плитки и кривой наливайки 2 слоев разных пр-лей основит гипсовый и ветонит цементный(клей плиточный расслоил ее), была нарушена целостность сетки и провод бы уже пришлось укладывать как кабель петлями самому мастеру,ну новому,после мну,первый раз за 20 лет практики сработал в минус,получил урок что плитку перед укладкой надо проверять на косячность и делать предварительный заезд на просмотр условий работы,подготовленных оснований и т.д,а не сразу с инструмом приезжать не глядя,но поступлю как дурак,и не буду учится на этих своих ошибках,ибо за 20 лет один сурьезный минус-это некая допустимая математическая погрешность,которая рано или поздно должна была произойти,так что считаю свп уместна мужам на час,все равно возиться будут и с ней хуже не сделают,а для мну это лишний непотребный продукт... и еще прикол,когда сбивал выступающие части свп в швах где был клей(укладка на слой) их пришлось срезать верхушку,а середину пластмаски которая осталась умаялся вырезать в "час по чайной ложке"(чтобы не сколоть эмаль) лезвиями новыми,типа с титановыми что ли добавками
Этот пол после Михаила уже делал я.Фото выложу после.Результат хороший.Только я поступил иначе.Укладку на слой я не делаю.Уложил новый мат Деви 4м2.Сделал ровный пол.Укладку делал на гребёнку 8мм.с использованием крестиков 1.5мм.От СВП отказался,так как плитка имела разный размер и неправильный формат.Не было правильной геометрии.Фаски местами была,местами нет.Ректификат должен иметь одинаковый размер и формат!Здесь этого не было!!!Италия,Ceramiche Brenero.Не советую!Затирка была куплена Мономикс от Литокола.До конца срока годности 7мес.А пластичность отсутствовала!Видимо высохла.Купили Старлайк такого же цвета.В итоге пол кухни готов.Ещё фартук и пол в коридоре.Продолжаю работать.
FARAON7575
FARAON7575
03.09.2015 в 23:33:36
Luna написал : Кстати, уже знаю, от какой плитки отсоветовать. При имеющемся ассортименте, - неплохом, скромно так, скажу, особо плохим "поведением" выделилась одна. Её невозможно порезать без раскола, её невозможно выпилить без раскола... Она нахулиганила и хотела потратить мои нервные клетки, но я вовремя пересмотрела дизайн, и пустила её в "раскол". Благо, цвет неплох. Так что, знаю теперь, есть такая "марка", которую можно класть только в том случае, если её количество в точности совпадает по "штукам" с площадью помещения. Недешёвая, куплена аккурат к кладке, из-за цветового компонента. Но качество!!! :mad: Постараюсь сообщить, у какого производителя "рыло в пуху".
предположу или СССР-вская(кроме батькиной) или польский перекал ;)
Luna
Luna
03.09.2015 в 23:36:12
ввв написал : Luna, плоскость ровная?
Ровная, (за иключением фасадной стены, где укладывала только бордюр), но плитка разная. Я решилась на творческий эксперимент. На данный момент имеется уложенный "фартук" парапета (речь идёт о лоджии). Верх его должна украсить по замыслу художника :flirt мозаика из битой плитки. Тут фокусы и начинаются. :) Фартук уложен с гребёнкой 5мм. Или нужно как-то плавно уйти от это высоты клея, или её обеспечить. А мелкашки при вдавливании вдавливаются... :(
