kesov
kesov
Ульяновск
23.09.2015 в 22:38:21
koris написал : а что за балансировка?
Первое- приклеиваю черепашку на 5-6 точек MS-полимера, гарантия того что не слетит с липучек на больших оборотах. Второе- берем две болгарки, на одной черепашка, на второй диск по металлу. Одну нужно зафиксировать или прихватить подвесами к верстаку. Включаем обе и обтачиваем резиновый диск вместе с черепашкой. После этой операции пропадают биения и можно работать черепашкой почти на максимальных оборотах. Ну и подшипник болгарки служит дольше.
koris
koris
Волгоград
23.09.2015 в 22:47:58
Вадим Кесов написал : приклеиваю черепашку на 5-6 точек MS-полимера, гарантия того что не слетит с липучек на больших оборотах.
а если поменять надо? допустим, эта уже стёрлась или другой номер надо поставить?
всё в голове (с)
 kesov
kesov
Ульяновск
23.09.2015 в 22:51:48
koris написал : про приспособу какую-то гов
Расимович выкладывал ссылку на на сигму
koris написал : тоже думаю, типа, из фанеры или подобного смастрячить...
Я сделал у себя в мастерской в деревне черновой вариант, с 1 октября санузел с заусовкой, покажу в работе.
koris
koris
Волгоград
23.09.2015 в 22:53:43
Вадим Кесов написал : покажу в работе.
ОК! жду! )))
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
23.09.2015 в 22:55:12
koris написал : как раз заусовка пошла....
Черепашку не балансируешь?
вот я плюшкин,черепах год наверно носил нужды не было заюзать,а тут решил попробовать шо за животина и на бош 1500вт поставил,даже к плитке ушм поднести не успел черепаха "уползла" с космической скоростью,хотел как раз спросить на ушм с регулировкой оборотов на маленьких скоростях тоже улетает?сам заместо черепах дремель с разными насадками заюзал,на люке плитка резанная была,эмаль под стекло,мелкие сколы убирал-фаску делал
 kesov
kesov
Ульяновск
23.09.2015 в 22:55:38
koris написал : а если поменять надо? допустим, эта уже стёрлась или другой номер надо поставить?
Деньги надо тратить не на сомнительные гребенки, а купить несколько дисков для черепах :) А клеить можно и не раз.
 kesov
kesov
Ульяновск
23.09.2015 в 22:59:44
FARAON7575 написал : черепаха "уползла" с космической скоростью
Приклей и обточи, работа в удовольствие станет, болгарку тремя пальцами можно держать
FARAON7575
FARAON7575
23.09.2015 в 23:03:32
jekasus, мозаику мелкую на стыке стена-ванна герметили мс-полимером?шото я исполнил и не доволен-линии четкой нет по длинной стене,в швы западает,смежники не видят,говорят все ок,я вообще серым санитарным герметиком килто под цвет швов мозаики предлагал,дизайнер сказал только белым и самым лучшим-полтора часа е...я заместо обычных 20 минут по стандартной плитке и результат не устроил мну,правда из-за того что торец ванны самой чутка под наклоном,а не "ректификат" примыкания в районе 3-4мм получились,мну не нравятся такой широкий слой герметика :(
FARAON7575
FARAON7575
23.09.2015 в 23:06:53
мои нельзя,бош 850 вт сгорела,купил аег 1200вт с регулировкой,и бош полуторка,они прилично весят,да и не с руки мне как то болгарину одной рукой держать,привык с начала карьеры 2-мя держать,хотя мну знакомые универы тоже лечят,т.к сами макитой мелкой одной рукой работают
FARAON7575
FARAON7575
23.09.2015 в 23:12:28
FARAON7575 написал : jekasus, мозаику мелкую на стыке стена-ванна герметили мс-полимером?шото я исполнил и не доволен-линии четкой нет по длинной стене,в швы западает,смежники не видят,говорят все ок,я вообще серым санитарным герметиком килто под цвет швов мозаики предлагал,дизайнер сказал только белым и самым лучшим-полтора часа е...я заместо обычных 20 минут по стандартной плитке и результат не устроил мну,правда из-за того что торец ванны самой чутка под наклоном,а не "ректификат" примыкания в районе 3-4мм получились,мну не нравятся такой широкий слой герметика :(
не понимаю как фото добавить при редактировании к посту,если сразу не вставил :confused:
 kesov
kesov
Ульяновск
23.09.2015 в 23:12:39
спрашивал недавно чем стекло запилить, 50-я черепашка и вот такое "водяное охлаждение"
