ma-masha
ma-masha
27.09.2015 в 16:05:29
шмел написал : Доброго дня) помогите советом. кирпичная новостройка,однушка 50кв.,дому - год. стяжка выполнена застройщиком,в ней водяные ТП. кроме санузла,по всем стенам - компенсационный шов около 1 см. Средняя толщина стяжки - 6-7 см, перепад уровня по всей квартире - 6-8 мм. Между маяками стяжка просела на 2-3 мм. есть несколько трещин в разных направлениях. не гремит и не бухтит,но при простукивании звук немного неоднородный. ну и царапается на ура. Хочу положить палубой к.марацци 60х15 см одним полотном,без стыков,прихожая,кухня,кладовая и гардеробная - около 30 кв.м. Есть вариант положить в слой клея стальную сетку 50х50х2 мм - нужно ли? И литокол к80 - не слишком ли сильный клей для слабой стяжки? Спасибо.
Вы кнауф-убо когда -нибудь видели? Тоже очень рыхлое основание. Так на него кладут или наливной пол, или приклеивают кнауф-суперпол-и потом хоть что сверху. Правда, убо-не плвающий, а контактный. А у вас-плавающая стяжка, что ли?
шмел
шмел
Тверь
27.09.2015 в 16:39:55
ma-masha,а вот даже и не знаю теперь: на участках с ТП такая подложка получается сцепление с плитой чисто символическое, по краям
ma-masha
ma-masha
27.09.2015 в 17:46:02
шмел написал : ma-masha,а вот даже и не знаю теперь: на участках с ТП такая подложка получается сцепление с плитой чисто символическое, по краям
Я, к сожалению, не могу дать совет при такой конструкции и на расстоянии. Но, из некоторого своего опыта и умозаключений, для себя решила, что под теплый пол нужно класть не пенофол, который сжимается, а пеноплекс. И мне кажется, что у вас на полу-пенофол с фольгой. И если бы я делала в такой ситуации ремонт себе-то , наверное, налепила бы плитку поверх на крепкий коей(типа, 80-го, что вы предлагаете) и лучше с сеткой с самом низу "пирога".:)
Martin Son, Вот посоветуйте человеку, исходя из российских реалий.:)
ma-masha
ma-masha
27.09.2015 в 17:47:25
Тфу, хотела исправить текст, и в задумчивости ткнула...а там оказалось "УДалить". :mad: :mad: :mad:
jekasus
jekasus
Добрич
27.09.2015 в 20:01:01
ввв написал :
Martin Son написал : Я не называю это БК
Вы называйте как хотите, хоть паштетом. Её так Церезит называет.
Он его считает контактным грундом, БК как название возможно у них другого предназначения. как говорится трудности перевода, кому, как не мне не знать это. ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.09.2015 в 20:08:38
jekasus написал : Он его считает контактным грундом, БК как название возможно у них другого предназначения.
у нас на банке и на сайте с Церезитом СТ19 написано- Бетоконтакт. http://www.ceresit.ru/ru/products/special-mortars-fixing-repair/priming/ct-19-contact-primer-supercontact.html А как его не назови, он всё равно останется кварцевым песком в акриловой дисперсии ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
jekasus
jekasus
Добрич
27.09.2015 в 20:17:09
jekasus написал :
Martin Son написал : лучшие станки это HUFA и Kaufmann.
У первого(также и Карл Дам) минус - постоянная смазка требуется иначе протирается, есть такой, точнее два. у второго есть конкуренция http://www.220-volt.ru/catalog-84651/
Кстати Хуфу смазываю 1 раз в 1-2 года. Это часто? Главное не жидкими смазками , иначе придётся раз в месяц смазывать и постоянно будет грязь. А лучше силиконовым баллончиком WD-40
Тоже ВД изпользую, но у моих появился люфт(по 10 лет им), все таки трение металла с металлом... Да и смазывал в начале каждого объекта...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
27.09.2015 в 20:22:41
ввв написал : А как его не назови,
У нас и так, и сяк ;) http://www.ceresit.bg/component/virtuemart/details/254/25/Грундове/ct-19-Бетонконтакт/87 У меня сейчас две марки стоят неделю, заклеенные на клей на два вида плитки - глянцевая и шершавая, завтра возможно собью, проверить адхезию, клей - какой то наш местный, не работал с ним...
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.09.2015 в 20:28:35
jekasus написал : У меня сейчас две марки стоят неделю, заклеенные на клей на два вида плитки - глянцевая и шершавая, завтра возможно собью, проверить адхезию, клей - какой то наш местный, не работал с ним...
надеюсь без БК? ;)
jekasus
jekasus
Добрич
27.09.2015 в 20:31:53
Не изпользую грунды под плиткой...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
27.09.2015 в 20:32:48
O1eq написал : Есть опыт появления плесени. Или это лишнее?
Лишнее. Грунтовка для гипса и цпс, хорошо кладите плитку и затирайте. :)
