valid7228 написал : а я не понял..типа приложил правило, и выцарапал царапкой от перфоратора штробу?, или какой спецшаблон?
Если стяжка твердая и давно залитая ,то штроборезам прорезать (болгаркой пыли много)здесь только штробы делать-долго ,трудно, эффективно.Если стяжка мягкая (утром залил вечером расшил,вечером залил утром расшил) ,например- в ванной 1м на 50 см под маты,размер нарисовал стамеской в глубину 5-6мм и правилом начинаеешь счесывать до этой глубины -cтавиш два профиля с двух сторон высота 27 мм и вырезаешь по бокам правила 32 мм ,счесываешь пока бока правила не коснуться до профилей .Шаблон правила 52 см низ и бока на 32 мм выше. ;) средная трудоемкость ,эффективно.а то сделаешь например в кухне и в коридоре и всю квартиру надо заливать в один уровень - ненужный расход денег за работу и на материалы.
