valid7228
valid7228
27.11.2015 в 21:09:04
Ну не знаю...я понимаю только 5 см стяжк из ЦПС..считаю все более тонкие цпсные стяжки, хоть по контактному слою, хоть по безконтактному-баловством, ну не верю я что тонкая стяжка не "подымается" через полгода год..не верю..причем давно , может я и не прав. Для себя решил и делаю так, стяжка-5 см из цпс, все что тоньше-наливайка, у меня как у Вадима, процентов 70 таких санузлов, я там проще делаю, сбиваю как и он рант, а потом тупо выливаю на дважды прогрунтованный и высушенный пол , примерно 3 мешка на ванную, и полтора на туалет, этого обычно хватает, чтобы сгладить наливайкой, лохмотья отбитого борта(ранта), и сгладить бугры-, в литье самого поддона..главное катать усердно валиком шипастым, и развожу я Старатели быстротвердеющий, мешок, на полведра, получается в аккурат ведро наливайки с мешка.
jekasus
jekasus
Добрич
27.11.2015 в 21:16:32
valid7228 написал : Ну не знаю...
В малом помещении, да и в квартире где живут и где не разойтись... наливайка в реальности выигрывает. У меня нет такой возможности - полы с уклонами ;) 4 квадрата даже на три раза приходится делать кусками...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2015 в 21:29:55
Что технологий и материалов так много однозначно хорошо. :)
koris
koris
Волгоград
27.11.2015 в 22:32:46
spaceeggs написал : (все три раза разными
а какими конкретно?
Вопрос у меня такой: при укладке КГ 60х60 на ТП нормально буду швы в 1-1,5 мм? Площадь небольшая - 3,3*1,6.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
27.11.2015 в 22:34:48
valid7228 написал : Старатели быстротвердеющий
летом попробовал Старатели Тонкослойный - понравился, хорошо растекается
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
27.11.2015 в 22:39:52
koris написал : нормально буду швы в 1-1,5 мм?
Площадь маленькая без значения мат или кабель в стяжке...
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
27.11.2015 в 22:41:09
jekasus написал : Площадь маленькая .... мат
да, мат... так нормально будет с тонким швом?
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
27.11.2015 в 22:57:27
koris написал : так нормально будет с тонким швом?
Главное клей для плитки и не слишком плотно к стенам ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
27.11.2015 в 23:01:22
jekasus написал : Главное клей для плитки
вроде, неплохой купил)))) на пробу ))) два вида этого производителя опробовал - неплохо
jekasus написал : не слишком плотно к стенам
это сколько "в граммах"? надо не более 0,5 см - там сапожок из той же плитки будет, а она - тонкая
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
27.11.2015 в 23:09:22
koris написал : это сколько "в граммах"?
В микронах ;)
koris написал : надо не более 0,5 см
Вполне, на улице солнце жгет по-страшнее плитку чем ТП, но ни кто не волнуется слишком по этому вопросу...
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
27.11.2015 в 23:21:04
jekasus написал : Вполне,
gracia! ;)
всё в голове (с)
