state написал: Подскажите по толщине слоя клея. Плитка 15х50, керамоганит 9,5 мм. Укладывается на стену (гипсовая штукатурка). Какой гребенкой наносить? 4х4 хватит? Стены отштукатурены с точностью 0,5 мм на 2,5 метра. Т.е. очень ровные. Главный вопрос - какова будет (примерно) толщина клея после прижатия плитки? Надо маячки на откосы поставить с учетом общей толщины плитка+клей.
Люди, пожалуйста, подскажите. Срочно нужно. В гугле сижу и фиг пойму - куча мнений. На сайте производителя клея (Тим №35) написано: "Клей нанести на оклеиваемую поверхность зубчатым шпателем с размером зуба 6х6 или 8х8 мм в зависимости от размера плитки и толщины клеевого слоя." Производитель плитки в советах пишет так: "Максимальная толщина слоя при нанесении должна быть 5-10 мм." С учетом ровности стены и размера/толщины плитки что в моем случае получается?
Зы: укладка будет с заполнением решетки на плитке, т.е. "на сдир".
