spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.12.2015 в 00:00:10
dozent1260 написал: Кто же мне ответит на выше заданный вопрос?
А что за ванна? Если чугун, то я бы поступил так:
  • плитка на пол
  • ванна
  • от ванны целыми вверх
  • от ванны целыми вниз
По месту скорректировать высоту установки ванны. Может не 600, а 605 или 595, чтобы между нижним рядом и полом шов был как везде. И к потолку подрезка не меньше половины плитки придет
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.12.2015 в 00:21:33
STATE .C таким размером плитки - ваш вариант малоэффективен ,используйте гребенку зубом 6 и 10 мм.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.12.2015 в 00:34:41
Fesenych, Не надо ничего заливать .Ваши действия-1-сделать раскладку 2-приклеить на гребенку с 10мм зубом на высокую точку плитку одну .3- начинайте ложить плитку ,ставя правило с уровнем на высокую точку и когда подойдете близко к приклееной плитке ,снимите ее и продолжайте дальше.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.12.2015 в 00:47:06
dozent1260, Это дело вкуса-к варианту spaceggs добавлю еще .1-Можно цельно с потолка. 2- найти центр стены от пола до потолка финишного и сделать ровные подрезки к потолку и к полу .3-найти центр от верха ваны и до потолка и сделать ровные подрезки .В конечном итоге на все влияет освещение ,если потолок сильно заметен цельно с потолка ,если нет то с ваны цельно .
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.12.2015 в 00:49:17
ma-masha, Очень креативно. :applause:
kook
kook
Ростов-на-Дону
21.12.2015 в 14:39:08
valid7228 написал:
kook написал: Если да, то мои результаты 5-6 дней. Если только укладка с затиркой, то в 3-4 дня укладываюсь (в случае не слишком "хороших стен", но без критических перекосов). А если по хорошо оштукатуренной поверхности, то и за 3 дня легко.
1.7х1.95 ванна, 3 дн сбивал штукатурку до кирпича, грунтовал, разводил проводку (электричество)Еще день штукатурил. Еще 2 дня прорезал штрабы, и паял трубы, 4-5 дней укладывал плитку..на штукатурки и обходил короб с люками и выходами на смесители, бойлер, и прочие дырки...день на потолок, день на дверь, даже два, учитывая доборы и ответку замка.День на установку сантехники(ванная , унитаз, мойдодыр, зеркала, крючки-вешалки.И это, при самом лучшем раскладе, если все вовремя, куплено-завезено, если не ломятся обезумившие соседи, с требованиями выключить наконец этот перфоратор, и тэ дэ и тэ пэ... Скоростной вы!
Я думаю, скорости у нас одинаковые примерно. Я обои сдирал один день и не штукатурил. водопровод не переделывал (по наружке из металлопласта). Короб под канашку и стояки только делал.
koris
koris
Волгоград
21.12.2015 в 19:00:33
dozent1260 написал: Никак аврал начался к концу года. Даже заглянуть на форум нет времени.
да, есть такое дело.....
stroyman написал: почему?
при крестиках в 2,5 мм размер плитки "гуляет" на 2 мм примерно, плюс - отсутствие прямых углов
всё в голове (с)
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
21.12.2015 в 21:02:41
Доброго здоровья! 1 этаж теплый водяной пол, уже работает, залит был и креп без отопления около 3 месяцев. Все равно треснул рядом с термо швами, хотя это просто прорезанная царапина. Хотим положить плитку ромбом, как быть со швами? Плитка 45х45, каким клеем лучше пользоваться тот что проверен. Как ложить надо выключить пол и дождаться пока он остынет или можно немного подогревать? Ждать весны нет времени. Нужно ли грунтовать? Помогите пожалуйста.
Fesenych
Fesenych
21.12.2015 в 21:59:22
роман сирож, большое спасибо!
Fesenych
Fesenych
22.12.2015 в 00:12:42
Посоветуйте, пожалуйста, какому из 2 клеев отдать предпочтение, Litoflex K81 или Knauf Flex. Основание ротбанд и в зоне ванны гидроизоляция флэхендихт, плитка 20*30.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
22.12.2015 в 10:37:11
Холодильщик, Любым высокоэластичным клеем ,который относится к классу С2E ,ИЗ ТОГО ЧТО МОЖНО НАЙТИ У ВАС В ГОРОДЕ.Теплый пол прогреть ,отключить и через 24 часа можно ложить плитку ,если очень холодное основание включить теплый пол ,поставить на 20 градусов и начинать плитку.Если небольшие царапины в стяжке это не страшно.
