Vladim_D
Vladim_D
23.12.2015 в 14:32:29
ma-masha, > Вот,посмотрИте тему http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t80127-remont-vannoj-komnaty-iz-aceida-svoimi-silami/ но я лично-ацеид советую сносить на помойку и строить нормальные стены. Потому что от него очень вредная пыль. а при сносе-выламываются только места креплений и он практически целыми листами быстро относится на помойку.
Спасибо, буду изучать. Хотя такой "капитальный ремонт" в мои планы не входил :cool:
Подумаю как без сноса обойтись. У меня у родителей на те же листы клали плитку и вот уже наверное больше 10 лет, точно прошло, и все нормально держится......чудеса
Vladim_D
Vladim_D
23.12.2015 в 14:35:16
дубль получился :(
St_roy
St_roy
23.12.2015 в 22:26:26
Viktor-tmn написал: Будьте добры, поскажите, собираюсь класть плитку от пола плитка 249х500, не хочу чтобы у пола были подрезки, подрезать хочу у ванны,высота ванны 600, почему так ни кто не делает)) в чем тут подводные камни могут быть?
Думаю потому, что целую плитку у пола в маленькой ванной не видно, а вот плитка у ванны так и мелькает перед глазами :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.12.2015 в 22:40:52
Вадим Кесов, Привет Вадим!Мне понравилось твоя фишка сантехлюками из плитки с ручкой-похоже всегда используешь этот метод.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
24.12.2015 в 00:15:12
Вот приблизительно что я могу купить. Scanmix Plastic FLEXible район 5$ за 25 кг KREISEL SUPER MULTI 103 район 4$ за 25 кг СМ-117 7-8$ за 25 кг CM 16 Easyflex Эластичная клеящая смесь 6$ за 25 кг Siltek Т-801 4,5$ за 25 кг Siltek T-84 5$ за 25 кг По цене только см рулит а так все в одном ключе, что тогда брать, спасибо.
 kesov
kesov
Ульяновск
24.12.2015 в 09:14:26
роман сирож написал: сантехлюками из плитки с ручкой-
Роман, в стандартных панельках всегда. Как вариант предлагаю на магнитах, но мне такие проще делать. ссылка
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.12.2015 в 21:32:53
dozent1260,
dozent1260 написал: Что-то я запутался по технологии укладки плитки в ванной комнате. Я намечал клеить плитку по следующей технологии: сначала кладётся нижний стеновой ряд до верхнего уровня края ванны, затем ложится плитка на пол и после установки ванны клеится стеновая плитка до верху. Верхний край плитки будет с подрезом, т.к. целиком не укладывается. Но некоторые мне советуют класть плитку сверху. Посоветуйте, как правильно класть плитку. Размер плитки 30х60см.(точно 29,5х59,5см.) Высота помещения 228,5см от черного пола. Высота установки ванны 60см.
Строгой последовательности укладки нет.Укладывать удобнее снизу, даже если вверху должна быть целая плитка .Чёткая разметка и ничего сложного.Для советов маловато данных.Что будет на потолке? Малярный или подвесной?Часто делают натяжные или различные варианты подвесных потолков, которые скрывают неровности конструкционного потолка.Но у Вас высота небольшая-2,28м(санкабина?).При малярном потолке, под неровности уровня (потолка) придётся подрезать плитку ориентируясь на высокую точку.Или на нижнюю , прикрыв срам широкой галтелью.Как будет устанавливаться ванна ? К плитке или под плитку?Если под плитку (не резаную) есть риск иметь по факту неравномерный шов плитка-ванна.Какая ванна? Нижний стеновой ряд как правило накрывает напольную плитку.Напольная плитка чаще крупнее по формату и сопряжение стена-пол более эстетичнее ,когда "накрывает" стена.Сопоставив все нюансы можно прийти к пониманию " технологии укладки" в конкретной ванной.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.12.2015 в 22:38:01
Холодильщик, SCANMIX ИЛИ СМ-117 .
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
24.12.2015 в 23:47:25
роман сирож, Спасибо. Сегодня написал в силтек, ответили что мне с головой хватит Т-83, сказали что нет смысла переплачивать не те нагрузки и температуры 3,7 доллара.
Martin Son
Martin Son
Scherfede
25.12.2015 в 13:47:51
Холодильщик написал: роман сирож, Спасибо. Сегодня написал в силтек, ответили что мне с головой хватит Т-83, сказали что нет смысла переплачивать не те нагрузки и температуры 3,7 доллара.
Интересно, сколько же тогда стоит мешок цемента или мешок штукатурки, если клей для тёплого пола стоит 4-5 долларов?
Martin Son
Martin Son
Scherfede
25.12.2015 в 13:59:33
https://www.youtube.com/watch?v=SbU-KH0cN3Q&feature=youtu.be
