stroyman
stroyman
Омск
28.12.2015 в 00:01:25
Martin Son, куда жвы... а поговорить? :(
Martin Son
Martin Son
Scherfede
28.12.2015 в 00:05:16
stroyman написал:
Martin Son написал: Скажем так, клиент- профессор математики.
да хоть прачка. она купила плитку и спрашивает у продавана клей для этой плитки с учетом того, что пол с плиткой будет прогреваться. мастера она ищет потом.
Отвечу чуть грубее , но не про Вас.... Накуя мне спец, который никуя не смыслит ни в клее , ни в чём, кроме как "облизать" плитку и аккуратно прилепить на стенку, но не нести ответсвенность за это? Нафига такой спец???
Martin Son
Martin Son
Scherfede
28.12.2015 в 00:07:12
stroyman написал: Martin Son, куда жвы... а поговорить? :(
Извините в Скайпе одноклассник из Риги отвлекал :confused:
stroyman
stroyman
Омск
28.12.2015 в 00:16:10
Martin Son написал: Накуя мне ... аккуратно прилепить на стенку
(сократил до нужного смысла.) а как надо? не аккуратно?
Martin Son
Martin Son
Scherfede
28.12.2015 в 00:22:15
stroyman написал:
Есть клиент и есть спец. Клиент может купить плитку, а за остальное несёте ответственность- ВЫ! Если Вы (как спец) считаете что клей не подходит, то или обменять клей или не выкладывать совсем.Так во всяком случае в Германии. Наверное в Германии точно бардак)))
stroyman
stroyman
Омск
28.12.2015 в 00:38:57
Martin Son написал: Если Вы (как спец) считаете что клей не подходит, то или обменять клей или не выкладывать совсем.
кто бы спорил а я не стану
Martin Son написал: Есть клиент и есть спец
и есть спец по укладке плитки. и есть спец по производству клея - он же - первичный спец по рекомендации клея. всё остальное вторично. спецы по продаже клея. их прямая обязанность знать всё о своём товаре и рекомендовать. чтобы продать. и несут прямую ответственность за достоверность информации.
stroyman
stroyman
Омск
28.12.2015 в 00:45:33
Martin Son написал: Клиент может купить плитку, а за остальное несёте ответственность- ВЫ
опа. а как быть с этим
Martin Son написал: виноваты или ВЫ или производитель клея
? :confused:
Martin Son
Martin Son
Scherfede
28.12.2015 в 01:10:58
stroyman написал:
? :confused:
Переведу Вам на русский. Вы должны выбрать подходящий клей. Если клей не соответствует описанию, то виноват производитель, но в Вашем случае всё равно виноваты будете Вы. Так как производитель может согласится что это его вина в случае если грунтовка+клей+затирка всё от одного производителя. Если грунтовка например от Кнауф, а клей от Церезит , то оба производителя скажут, что наша грунтовка(клей) расчитана только на наш клей(гркнтовку) так как хим. свойства у Кнауфа и Церезита разные.Или Вы пользуетесь всё от одного производителя?
Martin Son
Martin Son
Scherfede
28.12.2015 в 01:16:05
stroyman написал: Пользователь Martin Son написал: Клиент может купить плитку, а за остальное несёте ответственность- ВЫ
Всё просто, согласившись работать материалом заказчика, Вы автоматом перенимаете гарантию на материалы.Вот потому в вопросе материалов я с клиентами не торгуюсь. Или работаю своими материалами и даю гарантию , или (таких 1%) даю список на материалы клиенту, или Досвидос и клиент пусть ищет другова плиточника.
sergey80
sergey80
28.12.2015 в 01:45:10
Вадим Кесов, есть у меня такой уровень пр-ва СССР еще! не разу в работе не использовал!
stroyman
stroyman
Омск
28.12.2015 в 02:05:35
Martin Son написал: Переведу Вам на русский. Вы должны выбрать подходящий клей.
нет не должен. но могу. об"яснить что их несколько. подходящих. выбирайтете любой из них или тот, что есть из них. про грунтовки соответственно
