valid7228
valid7228
03.01.2016 в 15:57:54
psnsergey написал: И к правилу смесь липнет адски, она для другого.
но если разводить, так , как написано на Старателх быстротвердеющих-4.5 литра на мешок, то получаетс НЕСАМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ жидкость, консистенции добротной , белорусской сгущенки"! Чуть ли не вареной!
stroyman
stroyman
Омск
03.01.2016 в 16:01:10
psnsergey написал: не учитывает адгезию клея.
Она одна C2
psnsergey написал: Чем больше эластичность, тем лучше.
если эластичности достаточно для тепловых расширений, то само собой повышенная эластичность точно так же с этим справится. и вряд ли лучше. одинаково. но причина повышения эластичности S1;S2 как раз не для тепловых нагрузок, а для эксплуатации в других условиях - на деформирующихся основаниях
 kesov
kesov
Ульяновск
03.01.2016 в 16:06:07
ma-masha написал: Это-как учат у нас.
На другом видео учат уколы в попу делать. На последних кадрах почему-то колет "снизу вверх". После ролика про плитку меня терзают смутные сомненья, так тоже можно?
stroyman
stroyman
Омск
03.01.2016 в 16:23:57
psnsergey написал:
stroyman написал: кстати ничего конкретно о больших размерах не написано, впрочем как и здесь
Идём на сайт Церезита, и смотрим ряд описаний от самого дешёвого CM9 до CM17. Отлично видно будет, как увеличиваются размеры плиток и расширяются допустимые границы условий эксплуатации этого всего.
тогда что? СЕ - евростандарту сложно было добавить пару индексов в маркировку на размеры плиток? Ведь нас учат привыкать только к индексации не так ли? и об некой особой укладке крупноформатной плитки и к тому же керамогранитной мы должны знать из "некоторых хитростей"?
O1eq
O1eq
03.01.2016 в 16:39:47
ussur, у меня получается что влезает 6,9 целых плиток с учетом швов. Получается мне есть смысл начать с углов, а над проемом сделать подрезку не 25 см, а 22,5. Думаю заметно не будет? Или две одинаковые подрезки?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.01.2016 в 17:20:41
stroyman написал: если эластичности достаточно для тепловых расширений, то само собой повышенная эластичность точно так же с этим справится. и вряд ли лучше. одинаково.
Лучше. При той же величине деформации более эластичный клей породит меньшее скалывающее напряжение (сила в ньютонах), способное разрушить плитку, вызвать расслоение основания или отслоение плитки.
stroyman написал: причина повышения эластичности S1;S2 как раз не для тепловых нагрузок, а для эксплуатации в других условиях - на деформирующихся основаниях
И для этого. Даже больше для этого. Но механизм один и тот же - коэффициент, связывающий напряжение с относительным удлинением клея, стыдливо именуемый модулем Юнга, стараются снижать.
valid7228 написал: если разводить, так , как написано на Старателх быстротвердеющих-4.5 литра на мешок, то получаетс НЕСАМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ жидкость, консистенции добротной , белорусской сгущенки"! Чуть ли не вареной!
Вот-вот, от этого гипсового г..на трудно ожидать иного. :) А разведёшь больше - возникнут проблемы с прочностью и усадкой. И производитель не виноват, он не обещал самонивелирования. Взял гипс, и добавил: Зев ехидны, клюв совиный, Глаз медянки, хвост угриный, Шерсть кожана, зуб собачий Вместе с пастью лягушачьей. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.01.2016 в 17:22:57
stroyman написал: евростандарту сложно было добавить пару индексов в маркировку на размеры плиток?
До абсурда, сродни добавлению в индексы номенклатуры кирпичей допустимых размеров стен из них, решили не доводить. :) Что не отменяет наличия упомянутой мною положительной связи между надёжностью укладки и качеством (в частности, деформируемостью) клея, и отрицательной - между надёжностью и размером плитки, между надёжностью и термоперепадами.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.01.2016 в 17:30:06
stroyman написал: об некой особой укладке крупноформатной плитки и к тому же керамогранитной мы должны знать из "некоторых хитростей"?
Действительно, пусть на кирпичах пишут максимальную высоту стен. Нафига рассчитывать и учиться в институтах и техникумах? :a
koris
koris
Волгоград
03.01.2016 в 19:20:32
valid7228 написал: но если разводить, так , как написано на Старателх быстротвердеющих
попробуй Старатели Тонкослойный... Летом использовал - мне понравилось, правда, площадь - санузел....
psnsergey написал: За Ветониты не агитирую, но уровня EK хотя бы надо.
а наливные от Плитонит никто не пользовал?
psnsergey написал: Воды не переливать ни в коем случае.
при использовании Тай-Род 3 наливали на 500 гр больше положенного - без потери качества
valid7228 написал: ну а что делать, если нужно залить 18 метровый зал, с кривущей(ямы до сантиметра и бугры такие же)стжкой, привязав ее уровень с уже уложенной в коридоре плиткой?
вкручиваю в пол саморезы (дюбель-гвозди), натягиваю нитку (крестиком, зигзагом и тп), выставляю по лазеру и - заливаю... Обычно работаем вдвоём или - втроём.... я - на заливке, один - на замесе, третий, если есть - на "подносе" )))) {{post:5500324,сродни добавлению в индексы номенклатуры кирпичей допустимых размеров }}прикольно: делал из кирпичей бортик подиума, нужна была толщина 6,5 см... так толщина кирпичей была от 7 до 7,5 см ))))
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.01.2016 в 19:22:47
psnsergey написал: С закрытым швом это когда плитка - правильный параллелограмм, торцы под 90° к плоскости плитки. Открытый - когда торцы скошены наподобие заводских торцов гипсокартона, в советском стиле, щель получается сужающаяся вглубь, такую плитку затирать чуть удобнее, но смотрится погано.
Спасибо про это я в курсе.Проще сказать ректифицированная плитка, т.е. обрезанная.Подумал может что новое, а это сленговоместечковое название старого.
psnsergey написал:
valid7228 написал: речь идет как я понял о ретификате-бесшовной плитке..
Спирт с плиткой не путайте, руки затрясутся, и выровнять пол не получится. :)
Большой ошибки нет.По итальянски такая плитка называется rettificato.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.01.2016 в 19:34:54
koris написал: наливали на 500 гр больше положенного - без потери качества
Простите, но не поверю. Точнее сказать, что Вы потери прочности и роста усадки сверх нормативных - не заметили. Или Вам повезло в вариациях заводского качества или Ваших конкретных условий применения не нарваться.
