jekasus, Да.
08.01.2016 в 20:38:15
jekasus, Да.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
08.01.2016 в 20:39:59
koris, Не получается -по любому после 20.00
08.01.2016 в 20:41:32
роман сирож, мне вот эта статейка помогла в своё время:
всё в голове (с)
08.01.2016 в 20:44:06
Товарищи, прошу совета на извечную тему - как лучше закрепить плитку на дерево. Написал это в теме "Установка двери", но товарищ WEREG посоветовал обратиться к отделочникам. Надеюсь, я правильно написал?
Закончил укладку плитки в ванной, пока не делал около дверей, чтобы прямо к коробке подвести. Если смотреть из ванной, слева, где будет ручка, у меня прямая стена. Её край я усилил цементом, одновременно выровняв под коробку. А справа, где будут петли, торец кирпичной стены. Справа у меня проблем нет, т.к. там плитка ляжет на цементную стену и частично выйдет на дерево (старая стоевая) и новую стоевую, тем самым закроет их. Подвожу плитку вплотную, т.к. со стороны ванной хочу сделать пластиковый уголок вместо наличника. Этот вопрос ещё в процессе обдумывания, возможно переиграю и сделаю наличники. Кто как посоветует? А вот слева у меня получается ровная стена с прилегающим к ней деревом. В сумме со стоевой и креплением получается примерно 10 см. На эти 10 см нужно наклеить плитку. Пока только есть вариант прикрутить гипсокартон и уже на него клеить платку. Посоветуйте пожалуйста, как ещё можно выкрутиться? Ещё я думал накрутить шурупов и прямо на дерево клеить, они по идее должны держать клей и плитка не отвалится... Да, важный момент! Старые стоевые стояли на этом же месте с 68 года. Может быть их и не уведёт никуда при наклеивании плитки с шурупами? За столько-то лет должны были просохнуть :-) Ещё хотел показать, как сделаю порог. Мы решили, что не хотим об него запинаться, поэтому сделаю плитку под наклоном вровень с полом коридора. Границу между разными покрытиями закрою плинтусом. А под стоевыми сделаю прямоугольные ступеньки. Такой вариант мне кажется наиболее удачным.
08.01.2016 в 20:45:21
Если мажешь как я, 5 кг не хватит ;) И плинтонита, и литокола в этом количестве(также Мапей, Сика, Кессел и другие ) хватит грубо на 16м2(два слоя по 8м2). А это как раз стены и пол душевой.
Баш майсторът
08.01.2016 в 20:46:25
роман сирож написал: koris, Не получается -по любому после 20.00
вот-вот, и у меня - такая же "бяда" )))))
всё в голове (с)
08.01.2016 в 20:50:52
jekasus написал: Если мажешь как я, 5 кг не хватит
хм, я что - скряга, получается, что ли? ))))
S_y_r_a_x написал: Пока только есть вариант прикрутить гипсокартон и уже на него клеить платку. Посоветуйте пожалуйста, как ещё можно выкрутиться?
ЖГ, силикон, МС-полимер
S_y_r_a_x написал: А вот слева у меня получается ровная стена с прилегающим к ней деревом. В сумме со стоевой и креплением получается примерно 10 см. На эти 10 см нужно наклеить плитку.
хотя, если честно - ни фига не понял...
всё в голове (с)
08.01.2016 в 20:51:08
роман сирож написал: jekasus, Да.
Версия с юбкой трапа и с съемным сифоном трапа
Баш майсторът
08.01.2016 в 20:52:16
koris написал: хм, я что - скряга, получается, что ли? ))))
На хлеб масло тонко мажешь? ;)
Баш майсторът
08.01.2016 в 20:59:12
koris написал: хотя, если честно - ни фига не понял...
На фото, где батарея, вмурована в бетон на здоровых шурупах старая стоевая. К ней будет крепиться новая стоевая. В сумме по толщине это получится примерно 10 см. Со стороны коридора будет закрыто наличником, со стороны ванны планирую уголок, поэтому есть необходимость наклеить на эти 10 см плитку, т.к. уголок такую толщину не закроет. Получится слева двери, если смотреть из ванной, узкая полоска из плитки. Так стало понятнее?
08.01.2016 в 21:08:05
S_y_r_a_x, Гипсокартон 10 мм и не надо больше ничего придумывать.
