koris
koris
Волгоград
11.01.2016 в 21:40:22
Расимович написал: Те, смочили губку, протёрли одной стороной
так и делаю всегда
Вадим Кесов написал: банка - "маслянистая жидкость". Попробуй обработать гидрофобизатором или пропиткой перед затиркой
короче, "маслянистая жидкость" - это и есть пропитка, получается
всё в голове (с)
 kesov
kesov
Ульяновск
11.01.2016 в 21:48:03
koris написал: короче, "маслянистая жидкость" - это и есть пропитка, получается
Я так понял, масло попадет - пятно будет и понятно - мрамор. Я мазал как-то камень перед затиркой гидрофобом Мапей, это то что нужно
koris
koris
Волгоград
11.01.2016 в 22:19:35
Вадим Кесов написал: Я мазал как-то камень перед затиркой гидрофобом Мапей,
Керасил - лак, а не пропитка... Получается, что при его использовании нельзя, что б он до затирки попал в швы.... Я правильно понимаю?
всё в голове (с)
Martin Son
Martin Son
Scherfede
11.01.2016 в 23:02:56
koris написал: Сделал пробную затирка мраморной мозаики. После высыхания на мозаике остался налёт, который не убирается... если смочить - пропадает, после высыхания всё возвращается... Как быть? И ещё: что означает на упаковке значок с треугольником и банкой? Мозаика из Леруа.
Для мрамора нужна специальная затирка. Попробуйте уксусом
romankartsev
romankartsev
11.01.2016 в 23:28:55
В 2008 году укладывал керамогранит 6060см.на пол с эл.подогревом.Клей был Литофлекс К-80.Вы вот спорите, а плитка лежит 7 лет.Только что поинтересовался ради интереса.А ограничение 4545 по размеру на этот клей.
Martin Son
Martin Son
Scherfede
11.01.2016 в 23:32:56
romankartsev написал: В 2008 году укладывал керамогранит 6060см.на пол с эл.подогревом.Клей был Литофлекс К-80.Вы вот спорите, а плитка лежит 7 лет.Только что поинтересовался ради интереса.А ограничение 4545 по размеру на этот клей.
Кроме размеров плитки, важно водопоглащение. Чем больше водопоглащение тем безопасней выкладывать плитку большого формата
koris
koris
Волгоград
11.01.2016 в 23:33:37
romankartsev написал: Вы вот спорите,
да любят они это дело ))))
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
12.01.2016 в 00:26:52
Martin Son написал: Кроме размеров плитки, важно водопоглащение.
из тх литофлекса к-80:
формат керамогранита при укладке: внутри зданий ≤ 450x450 мм, снаружи ≤ 330x330 мм.
тут какое водопоглощение керамогранита имеется в виду?
Martin Son
Martin Son
Scherfede
12.01.2016 в 00:40:57
stroyman написал: формат керамогранита при укладке: внутри зданий ≤ 450x450 мм, снаружи ≤ 330x330 мм. тут какое водопоглощение керамогранита имеется в виду?
1-Есть керамогранит с поглащением воды 0,05-0,1% . 2- а есть с поглащением воды 3-5%. Чем меньше поглащение- тем жёстче требования. То есть если 1, то согласен не более 450х450, а если 2, то запросто и 600х600 и проблем не будет
stroyman
stroyman
Омск
12.01.2016 в 00:53:33
Martin Son написал:
а если в случае
тоже 1. первый вариант. это парадокс?
Martin Son
Martin Son
Scherfede
12.01.2016 в 01:01:39
stroyman написал: Пользователь romankartsev написал: В 2008 году укладывал керамогранит 6060см.на пол с эл.подогревом.Клей был Литофлекс К-80.Вы вот спорите, а плитка лежит 7 лет.Только что поинтересовался ради интереса.А ограничение 4545 по размеру на этот клей. тоже 1. первый вариант. это парадокс?
А как Вы определили что у него 1, а не 2 ?? По фотке я не спец определять, но скорее похоже на 2.
