А кто-нибудь юзал клеевую смесь LITOKOL X11 (25 кг) + LATEXKOL (8,5 кг)? Класс C2-S2 по EN 12004 как они говорят. Хотя цена для заказчика будет суицидной. Дешевле будет SUPERFLEX K77, класс C2TE-S1, если речь идёт о плитке 60х60.
12.01.2016 в 08:53:06
12.01.2016 в 09:04:47
ussur написал: короче .пока Вы спорите понял для себя .что К-80 наше фсёёё :p
Гм.. :cool: а чо... сильно сказал. пожалуй. хотя не. щщет. ussur , не сбивай с толку! ;)
12.01.2016 в 09:23:32
Сергей888 написал: Дешевле будет SUPERFLEX K77, класс C2TE-S1, если речь идёт о плитке 60х60.
если он маркирован СЕ и срок годности не вышел, то нет проблем.
12.01.2016 в 11:23:35
Martin Son, В вопросе очистки ,я небольшой спец- просто у нас частенько имею дело с мрамором (мрамора у нас море)Обычный серобелый мрамор (матовый) имеет такую же проблему из пористости.Из доступной химии -это средство помогало.Но утверждать 100 процентов не буду (разные технологии производства).Есть голандская HG -оно эффективно ,но опять же светлая затирка меняет чуть -чуть цвет.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
12.01.2016 в 19:30:08
вот и хрен то,что приходилось демонтировать кг 60*60 с него,без проблем отошел с чистой подошвой,разочаровался тогда в Литоколе,а тут еще перед нг ванну исполнял и на затирку для швов без моего ведома был куплен 5кг Литохром 1-6 белого цвета,стены ГКЛВ все,зак сам исполнял на профилях,типа дом аварийный,в общем я согласился им затирать при условии после высыхания прохождения по швам полифлюидом,зак кстати это выполнил,говорит кому надо продам 2/3 баночки литровой за пятихаточку;посл.раз литохромом затирал лет 5-7 назад помывочную в бане,замешивал на идростике ихнем,негатива не было,тут замешивал на воде,дрянь какая то относительно того же мапеи и килто,пластичность какая то мнимая,вроде она есть,а вроде ее и нету,сама фракция затирки не понравилась,на эмали сохнет быстро,в швах обычно,то бишь на рифленную плитку не глазурованную тем более ее бы не рискнул использовать,ощущение что слегка пластичный мел,по крепости думаю повыше церезита будет,а в работе неудобней чем се40;Литокол в супруги мне не годиться,ест-но с другим мастером его союз может быть крепок
12.01.2016 в 20:00:54
Вот поэтому, пока в россии евростандарт будет не обязательным, российские многочисленные изготовители будут месить все, что им вздумается и писать на мешках о чудо свойствах ради продаж. один и тот же клей сегодня один, а завтра он уже фигня, а его продолжают советовать к применению.
12.01.2016 в 21:59:21
разные вещи:плитку укладывать и плитку мыть ;)
12.01.2016 в 22:26:10
недавно исполнял подиум под душевой уголок,даны были точные размеры заказчиком мне 10080см,сверху бортика договорились 4 чипа смальты по 2,2см+швы,ширина борта 10см получалась,уголок должен был встать посередине бортика,вывел прямой угол и центральный шов мозаики 100 и 80 см от стен,привезли его
12.01.2016 в 22:42:31
FARAON7575, С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, :applause: :)
12.01.2016 в 22:49:55
FARAON7575, Бывает ,но это не повод для огорчения.Все нормально.
12.01.2016 в 22:50:10
FARAON7575 написал: опля...его размер оказался 96*76см...
Размеры душевых уголков, как помню даются по поддону, а не по рамке. Так что размеры всегда не отвечают ;) и хорошо предварительно проверить.
Баш майсторът
