jekasus написал: Тоесть - остановил воду, посмотрел на пол, а он уже сухой
ну, типа того )))) чтоб лужицы небольшие не собирались
26.01.2016 в 22:37:27
всё в голове (с)
26.01.2016 в 22:52:08
koris написал:
Ноу прорблем : Решения два. 1) Меняем "тупые" законы физики (поверхностное натяжение и пр лабудень) . 2) Либо одно из двух... :) Шутка конечно. Вы ,в ванной посмотрите конечный слив воды.
26.01.2016 в 23:05:09
Расимович написал: Меняем "тупые" законы физики (поверхностное натяжение и пр лабудень)
у меня такое ощущение, что поверхностное натяжение воды изменилось после обработки мраморной мозаики гидрофобизатором... :)
всё в голове (с)
27.01.2016 в 09:08:32
koris написал: хотелось бы побыстрее ))))
с водоворотом? ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
27.01.2016 в 10:03:37
Слегка пожадничал и вкрутил шурупы с высокой шляпкой для крепления кронштейна водорозеток. В принципе плитка ложится хорошо, но хотелось бы иметь небольшой запас для манёвра. Можно ли чуть-чуть подточить плитку в точках примыкания с тыльной стороны болгаркой, не скажется ли это на её прочностных характеристиках?
27.01.2016 в 11:18:03
грохотайло написал: Можно ли чуть-чуть подточить плитку в точках примыкания с тыльной стороны болгаркой
канеш можно.
27.01.2016 в 11:44:17
грохотайло написал: Слегка пожадничал и вкрутил шурупы с высокой шляпкой для крепления кронштейна водорозеток. В принципе плитка ложится хорошо, но хотелось бы иметь небольшой запас для манёвра. Можно ли чуть-чуть подточить плитку в точках примыкания с тыльной стороны болгаркой, не скажется ли это на её прочностных характеристиках?
Можно
всё в голове (с)
27.01.2016 в 20:39:06
ввв написал: с водоворотом?
ну, не обязательно так сурово))))
всё в голове (с)
27.01.2016 в 22:27:57
немного покопался в ЕНиР и ФЕР, уж больно мне интересны нормативы по времени... ЕНиР, сб.19, параграф Е19-18 - сверление отверстий в плитке механизированно: 100 отверстий - 7,6 чел/час... получается, одно отверстие - за 4,5 минуты параграф Е19-19 - укладка плитки размером 200Х200 на пол, площадь - более 10 кв м норма времени - 1 кв м за 0,59 часов (35 минут) ЕНиР, сб. Е8, вып.1 параграф Е8-1-35, таблица 1: укладка плитки разм.150Х150 на стены на полимерную мастику, с толщиной шва 1-2 мм. норма - 1 кв м за 1,6 час (1 час 36 мин) то же самое при укладке на ЦПС - 1,1 час на кв м ФЕР 81-02-15-2001, таблица 15-01-019-05 гладкая облицовка... на клее... 100 кв м - 159,67 чел/час (или 1,6 час на кв м) Получается, что при 7 часах работы нужно укладывать укладывать около 5 квадратов плитки. Это - норма )))))
всё в голове (с)
27.01.2016 в 23:31:43
koris, Вы будете смеяться Но по ЕНиРам совдеповских времён 7 кв м плитки в трудовой день .Это на ура . Нормы со сталинских времён. При этих "нормативах" люди жили и процветали. ИМХО в 2001 г 100 кв в месяц ,мне хватало. 2015 - 100 м кв в неделю . - Разговор ни о чем. Бля на носу 2017 г .Обратно ...
28.01.2016 в 00:37:53
koris написал: немного покопался в ЕНиР и ФЕР, уж больно мне интересны нормативы по времени... ЕНиР, сб.19, параграф Е19-18 - сверление отверстий в плитке механизированно: 100 отверстий - 7,6 чел/час... получается, одно отверстие - за 4,5 минуты параграф Е19-19 - укладка плитки размером 200Х200 на пол, площадь - более 10 кв м норма времени - 1 кв м за 0,59 часов (35 минут) ЕНиР, сб. Е8, вып.1 параграф Е8-1-35, таблица 1: укладка плитки разм.150Х150 на стены на полимерную мастику, с толщиной шва 1-2 мм. норма - 1 кв м за 1,6 час (1 час 36 мин) то же самое при укладке на ЦПС - 1,1 час на кв м ФЕР 81-02-15-2001, таблица 15-01-019-05 гладкая облицовка... на клее... 100 кв м - 159,67 чел/час (или 1,6 час на кв м) Получается, что при 7 часах работы нужно укладывать укладывать около 5 квадратов плитки. Это - норма )))))
Знаю только немецкие 0,95 часа на кв.м, но туда входит выложить и затереть. То есть только выложить надо на стены 12кв.м. На полы где то 15-18кв.м И то это нормы где то 2000года. Возможно счас немного жёстче
