stroyman
stroyman
Омск
29.01.2016 в 23:47:27
koris написал: попозже написал, что позвонит сантехнику..
о, видишь - уже спугался ;)
Резон
Резон
Киров
30.01.2016 в 00:00:08
koris, по моему проще инсталяцию в плоскость стены переставить, вернее на сантим вглубь от плоскости... второй слой гипса клеить/крепить с заходом на стены... Должно получиться, т.к. похоже труба выпуска прямая (под полиэтиленом не видно на фото). Не понравилась мне такая инсталяция, хлипкая, труба рамы мягкая, болт регулирующий высоту и фиксирующий ножки легко проминает ее... у пары шурупов комплектных головы при затяжке слетели... заменял на фасадные дюбели гравитовские. К наливному крану (внутри бачка) цанговое соединение на трубку 10... тоже колхозить приходится. В общем не понравилась, хотя смотрел в магазине стоила дороже Грое... (не знаю, может акция на грое какая была...)
oversun
oversun
30.01.2016 в 00:45:11
jekasus,
На фотках Кориса и видео от oversun шпильки не оригинальные от производителя, а хрень из леруа и подобных, кои можно согнуть пальцами... у нас таже хрень продается...
Вот как ни странно упругий прогиб у всех стальных шпилек примерно одинаковый. Это потому, что модуль упругости почти одинаковый. Разная только нагрузка, при которой шпилька превращается в макаронину.
ma-masha,
Если не переставлять-можно шпильку упрочнить накручиванием на неё гаек внатяг. Тогда она прогибаться не будет.А если еще между этими гайками насовать шайб
Есть такой способ. Только лучше делать на удлиненных гайках и без шайб.
jekasus
jekasus
Добрич
30.01.2016 в 01:12:02
oversun написал: Вот как ни странно упругий прогиб у всех стальных шпилек примерно одинаковый.
Они различные - штуки на метр в магазинах и оригинальные в инсталляциях... Я не спец в металле, но жутко заметно...
Баш майсторът
 kesov
kesov
Ульяновск
30.01.2016 в 08:35:23
Клей в ведре два дня не застывает и "коркой заветривания" не покрывается. Не пойму - это хорошо или плохо?
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.01.2016 в 08:42:31
koris написал: не надо ничего переделывать, сначала надо сделать стяжку...
а и-ю уже НА стяжку ставить.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.01.2016 в 08:43:05
Вадим Кесов написал: Клей в ведре два дня не застывает и "коркой заветривания" не покрывается. Не пойму - это хорошо или плохо?
ведро накрывал чем? Что за клей?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.01.2016 в 14:00:22
ввв написал:
С очень, очень долгим открытым временем.)) У меня флизен, залитый водой на пол-суток, колом встал. А у Вадима, похоже, сильно просроченный.
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.01.2016 в 17:45:55
spaceeggs написал: С очень, очень долгим открытым временем.))
ага- очень странный :confused:
stroyman
stroyman
Омск
30.01.2016 в 20:17:23
крякнувший клей. подсобник раз замесил соскрябыш с ц.стяжки собранный как мусор в мешок из под клея. та же фигня была. :)
 kesov
kesov
Ульяновск
30.01.2016 в 22:21:00
ввв написал: ведро накрывал чем?
spaceeggs написал: сильно просроченный.
stroyman написал: крякнувший клей.
Размешал в половинке канистры из под грунтовки, подмазать кое-что было нужно, через день хотел выбить остатки из канистры, а он загустел, но не затвердел и не заветрился. Много лет использую этот клей, он и раньше был долгоиграющий, но не до такой же степени. Произведен в ноябре 2015. Помимо песка и цемента клей содержит эфир целлюлозы и поливинилацетатный порошок, первое водоудерживающая добавка, второе делает клей клеем...И что туда не доложили? Судя по тому что нет заветривания - возможно недоложили пва... Закуплено 15 мешков. Вернуть уже не получится. Корис недавно фото выкладывал как легко отошла от клея плитка, что-то я после этого волнуюсь. Может ПВА добавить? Завтра попробую.
