Наверное по стоимости материала.
07.02.2016 в 09:17:53
07.02.2016 в 09:38:33
FARAON7575 написал: уже писал которые смог отследить: белый старлайк на кухне на полу через год грязно серый видел
Спасибо за комментарии... видимо все ж таки откажусь от идеи затирать настенную эпоксидкой. На пол сделаю раз уж куплена, но что-то Ваш отзыв по поводу потемневшей на полу эпоксидки как то не добавляют оптимизма... Если она слегка сероватый оттенок приобретет то это не страшно тк плитка не кипельно белая а как раз таки сероватая слоновая кость. Но если разницы по сравнению с применением цементной затирки не будет и они обе одинаково серогрязные будут тогда вообще печаль. Я просто думала что эпоксидка это реальный выход когда хочется светлую плитку на полу :( По поводу бирюзовой затирки - если удалять, то чем? Прошло уже 3 дня думаю там уже все схватилось сильно... Как и чем аккуратно вычистить? Шкурку купила мелкую чтобы попробовать снять только верхний тонкий слой в надежде что в массе она более равномерная. Если не поможет, тогда может быть чем-нибудь в середине шва сделать что-то вроде углубления-канавки и туда затереть снова? (ну т.е не очищать до самой грани плитки) на какую минимальную глубину нужно вычистить? (плитка 10 мм толщиной) По поводу причины появления таких "спецэффектов" пока что продолжаю теряться в догадках. Это может быть из-за того, что торцы плитки плохо очищены от клея и у самой плитки и тех мест где клей остался на плитке впитываемость разная? Мастер замешивал на глаз обычным шпателем ... (т.к объем замеса нужен был небольшой совсем) Мешала вроде долго, паузу между промешиваниями выдержала как в инструкции сказано. Может надо было точно пропорции смеси и воды отмерять на весах кухонных? Какие еще варианты? просто если вдруг получится ее выковырять, то что сделать чтоб не повторилось эта неприятность... И еще вопросик - стык двух стен где одна плитка заходит под другую (фото в приложении) можно цементной затиркой заделать основной белоой плитки или лучше силиконом? тот же самый вопрос по стыку пола и стены ( в варианте с затиркой смущает то что одна сторона примыкания шероховатый торец плитки к которому затирка пристанет на "ура" а вот второй "берег" канавки затираемой гладкая поверхность плитки.. есть подозрения что затирка там будет плохо держаться ну и соотвественно вопрос проникновения воды тоже немаловажен.
07.02.2016 в 11:33:16
partiz написал: По поводу причины появления таких "спецэффектов" пока что продолжаю теряться в догадках.
Первая причина это "непромес", т.е. при затворении затирка плохо размешана с водой.Комочки плохо промешанной затирки при нанесении на шве будут отличаться по цвету.При замешивании в замес не должны попадать остатки предыдущих замесов.
partiz написал: Мастер замешивал на глаз обычным шпателем ...
Лучше мешать дрелью на невысоких оборотах.
07.02.2016 в 14:00:19
Leonsio написал: Да ладно сколько же вы берете за затирку если вы на форуме самый дорогой плиточник
брал 500-1000 в зависимости от размера плитки,прошлогодним летом на одной квартире исполнил санузлы без затирки швов,затирали кераколлом мастера найденные по инету по 800р, вдвоем они до обеда управились, оба помещения,у меня маляры там работали,они и рассказали,по технологии затирки я подозреваю что это были ребята с мозаичник.ру на форуме может и дорогой самый,за то честно люди представляют во сколько выльется работа,а не ставлю перед фактом после демонтажа и не развожу в процессе за счет допработ,раз за ванну у себя по месту года 2-3 назад в панельке 23 рубля взял по 1400,а армяне по 800р за метр итого 50 тыр с зака за ванную комнату просили,ед-нное я на слой дня за 4 управился,они 2 недели с маячной штукатуркой планировали делать
partiz написал: Спасибо за комментарии... видимо все ж таки откажусь от идеи затирать настенную эпоксидкой. На пол сделаю раз уж куплена, но что-то Ваш отзыв по поводу потемневшей на полу эпоксидки как то не добавляют оптимизма... Если она слегка сероватый оттенок приобретет то это не страшно тк плитка не кипельно белая а как раз таки сероватая слоновая кость. Но если разницы по сравнению с применением цементной затирки не будет и они обе одинаково серогрязные будут тогда вообще печаль. Я просто думала что эпоксидка это реальный выход когда хочется светлую плитку на полу
много еще зависит от хозяйки,раз видел через год белоснежный атлас на полу в ванной,как будто вчера затирал
partiz написал: По поводу бирюзовой затирки - если удалять, то чем?
гравером с алмазным кругом и шоб руки не трусились
partiz написал: Мастер замешивал на глаз обычным шпателем ... (т.к объем замеса нужен был небольшой совсем) Мешала вроде долго, паузу между промешиваниями выдержала как в инструкции сказано. Может надо было точно пропорции смеси и воды отмерять на весах кухонных? Какие еще варианты? просто если вдруг получится ее выковырять, то что сделать чтоб не повторилось эта неприятность...
может не в мастере дело?а в нарушении к примеру хранения затирки?ну не было у мну пока проблем с мапеем,раньше брал его в леруа и к-рауте,у меня в городе только один маг им торгует,на рынках не брал
partiz написал: И еще вопросик - стык двух стен где одна плитка заходит под другую (фото в приложении) можно цементной затиркой заделать основной белоой плитки или лучше силиконом? тот же самый вопрос по стыку пола и стены ( в варианте с затиркой смущает то что одна сторона примыкания шероховатый торец плитки к которому затирка пристанет на "ура" а вот второй "берег" канавки затираемой гладкая поверхность плитки.. есть подозрения что затирка там будет плохо держаться ну и соотвественно вопрос проникновения воды тоже немаловажен.
если стена капитальная,то и затирка норм,если гклв,гвлв и другие нестабильные основания,то герметик,или просто надо будет треснутую затирку расшить и перетереть,она дает трещину когда потолок делают или аксессуары навешивают,если по стенам не долбите и цементная держится даже на ацеитных стенах
07.02.2016 в 14:05:29
partiz, еще вспомнил:был на квартире спустя 7 лет,белый атлас на стенах покрытый полифлюидом имел слегка серовато-желтоватый оттенок по всей ванной,но в районе душевой зоны затирка пожелтела по цвету наполовину примерно и полифлюид не спас от водного камня
07.02.2016 в 14:49:32
FARAON7575, серовато-желтоватый - это точно нужно :))) тк на данный момент затирка первое время будет явно белее плитки. Решила что в зоне ванны (в местах ее коротких торцов) в случае чего выковыряю белую затирку потом и перезатру. По синей затирке - попробовала шкуркой - вроде поровнее цвет стал, но все равно белесость. Нашла у Мапея специальную краску для швов вроде как мой цвет(бирюза) в списке тоже числится - в крайнем случае видимо придется ее заказывать.
07.02.2016 в 19:38:59
ещё раз про гибкий камень.... пощупал руками материал, посмотрел на наклеенные выставочные образцы в магазине, посмотрел видео немного... общий итог - не фонтан... имхо, конечно... для облицовки колонн - да, наверное, неплохо, для облицовки фойе театра, к примеру - тоже допустимо... для квартир - лучше плитку...
всё в голове (с)
07.02.2016 в 20:16:58
koris написал: ещё раз про гибкий камень....
Обои, они и есть обои, хотя точнее линолеум ;)
Баш майсторът
07.02.2016 в 20:25:06
человек заморачивается с укладкой мозаики:
всё в голове (с)
