st_812, А Вы не по линии периметра ,плитку ложите под экраном?
11.02.2016 в 23:37:30
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
11.02.2016 в 23:53:38
роман сирож написал: stroyman, 1-к 3.5 -средний показатель.
1:4 обычно делаю и та оч крепка в общем. крепче чем пром. но че хочу сказать.. промышленные не слабые вовсе и нет смысла делать крепче под плитку на стены ванной. под обои и проч. тем более
12.02.2016 в 00:00:20
stroyman, Крепость не нужна для плитки -она нужна для долгого срока службы самой штукатурки в разных атмосферных условиях.Cравни например УНТЕПУТЦ и Грюндбанд,где второй прочнее первого ,но плитка будет держаться одинаково прочно как на первом ,так на втором.Cрок жизни Грюнбанда будет дольше.
12.02.2016 в 00:02:58
роман сирож, простите, я не понял что такое линия периметра под экраном?
12.02.2016 в 00:17:16
st_812, Ложат плитку под экраном тремя распространнеными способами 1-ЛИНИЯ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ ПОД ЭКРАНОМ ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ С ЛИНИЕЙ ПЕРИМЕТРА СТЕН.2-Плитка выкладывается в произвольном исполнении (сверху целая ,снизу целая ,целая от центра и ровная подрезка по краям)3-ДРУГОЙ РИСУНОК УКЛАДКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГОГО ВИДА ПЛИТОК.У Вас какой способ?
12.02.2016 в 00:19:33
роман сирож написал: Крепость не нужна для плитки -она нужна для долгого срока службы самой штукатурки в разных атмосферных условиях
да мы тут как-то все больше "внутриотделочники", а в помещениях даже советские, те что пальцем осыпаются - "вечные" и были б ровно сделаны, но... под плитку не годны и гриб съедает в сырости
12.02.2016 в 00:25:26
st_812 написал: роман сирож, простите, я не понял что такое линия периметра под экраном?
читай "на экране" :) сленг ;)
12.02.2016 в 00:41:12
stroyman написал: под плитку не годны и гриб съедает в сырости
Поэтому , я больше Ротбандом. ;)
12.02.2016 в 08:15:26
роман сирож,
роман сирож написал: st_812, Ложат плитку под экраном тремя распространнеными способами 1-ЛИНИЯ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ ПОД ЭКРАНОМ ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ С ЛИНИЕЙ ПЕРИМЕТРА СТЕН.2-Плитка выкладывается в произвольном исполнении (сверху целая ,снизу целая ,целая от центра и ровная подрезка по краям)3-ДРУГОЙ РИСУНОК УКЛАДКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГОГО ВИДА ПЛИТОК.У Вас какой способ?
Спасибо. Если я правильно понял, то у меня способ 1. Швы на экране как продолжение стеновых. Плитка одинаковая по формату везде. Перерыл все картинки, 50/50 или целая от борта вверх, на экране под бортом подрез, или наоборот. Хочется понять какие ощущения вживую.
12.02.2016 в 09:10:33
Вадим Кесов написал: Viktor-tmn, а диск не бьет? Похоже бьет. У меня бил, пока я диски на двух включенные болгарках друг об друга не поточил.
Бьет немножко, но настенная не ломалась. Второй болгаки нет( неужели диск менять? Боюсь может не помочь, да и 500 деревянных..
stroyman написал:
Viktor-tmn написал: по все длине по чуть чуть углубляюсь
правильно.
Viktor-tmn написал: но все равно она трескается
надо быстрее водить болгарку тудым-сюдым. углубляться надо с давлением где-то собственного веса болгарки. трескается от перегрева при медленном ведении. пробуй резать с брызгалкой (охлаждение)
И так тоже делал, причем совсем не давил, делал на обрезках для тренировки пробовал отрезать полоску 5 см по длинной стороне, откололась по резу, но и пополам тоже треснула, это ппц какой то, охлаждать не пробовал, мне кажется она даже не успевает нагреться.
stroyman написал:
Viktor-tmn написал: стеновая резалась прекрасно, там где больше 10 см резал канцелярским ножом
? :) в смысле глазурь царапал?
Ага несколько раз проводишь, чтобы наверняка и ломаешь) идеальный край получается)) ну и у меня плиткореза нет))
Может плитку в воде замочить ? Есть от этого толк?
