Шуюп
Шуюп
Саранск
29.02.2016 в 19:00:04
аптекарь, а почему в личке? Мне тоже интересно.
Revenger
Revenger
29.02.2016 в 19:12:14
Здравствуйте, планирую у себя в ванной укладку керамической плитки 30x60см с применением СВП, сантех-кабина из бетонных перегородок окрашенная побелкой, буду смывать-счищать это дело до основания и грунтовать кнауф тифенгрунтом, в дальнейшем гребенка 10x10 с нанесением клея на плитку и на сдир на основание или наоборот, по ситуации, нормально будет? Еще остался нерешенным вопрос по выбору клея, сначала планировал закупить Litoflex K81 или K80 Белый, но он заметно подорожал, еще и склад находится в другом конце города. Нашел поближе Кнауф Мрамор Белый, какой максимальный размер плитки можно на него клеить? Остановился на белом клее т.к. он теоретически меньше пачкается, даже если где то забуду подчистить в швах то на светлой плитке будет не критично, плюс будет частично мозайка на коробе. Как вариант если брать серый клей, например Кнауф Флекс, сильно он будет лучше чем Кнауф Мрамор или эти клея одного порядка? Еще такой есть клей: Крепс усиленный белый , он дороже но и адгезия у него заявлена 1,5 мПа против >1.0 у Кнауфа, но про марку Крепс как бренд не особо внушает.
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.02.2016 в 19:41:15
Revenger, а плиточный клей белый обязательно?
Бонис
Бонис
Смоленск
29.02.2016 в 21:11:56
Revenger написал: Здравствуйте, планирую у себя в ванной укладку керамической плитки 30x60см с применением СВП,
У СВП какая толщина пятачка, что под плитку засовывается, и какая толщина ножки, задающей шов? Плитка ректифицированная или есть трепециевидности торцов по отношению к плоскости плитки?
Я использую СВПшки с толщиной пятака порядка 2,5 мм. Гребенка используется не меньше 12 мм, на полах 14 мм. Толщина клея выходит 2,5-3 ...3-3,5 мм соответственно
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
29.02.2016 в 21:15:11
Шуюп написал: Мне тоже интересно.
думаю,что вряд ли.во-первых,это для банды из как минимум 4человек,а здесь в большинстве индивидуалы.во-вторых,укладка идёт по свежей полусухой стяжке,что подразумевает наличие этого оборудования,а на этом форуме таковых тоже по пальцам половины руки можно сосчитать.потом инвестиции в оборудование более 3500 евриев,что тоже предполагает наличие гектаров плитки.я уже месяца 2 пытаюсь наковырять инфу и претворить эту услугу у себя в жизнь,но все,кто делает эту работу в инете секретничают,либо просят за секреты неприлично-неприличные вознаграждения.дешевле сделать пару сараев бесплатно и переделать потом,но я надеюсь на помощь зала и звонок другу ;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.02.2016 в 21:38:34
аптекарь, про полусухую стяжку я видел. Мне этого не надо :o
Revenger
Revenger
29.02.2016 в 21:45:56
Шуюп Белый клей не обязательно но желательно, мне им будет немного легче работать.
Бонис Толщина пяточка около 2мм, шов 1,5мм, плитка ректификат. СВП Питерская с оранжевыми пяточками и черными клиньями.
stroyman
stroyman
Омск
29.02.2016 в 21:50:50
аптекарь написал: Пытаюсь вкуриться в тему
Стяжку-то вкурил? Ато всё не получалась.
аптекарь написал: все,кто делает эту работу в инете секретничают,либо просят за секреты неприлично-неприличные вознаграждения.дешевле сделать пару сараев бесплатно и переделать потом,но я надеюсь на помощь зала
Строймана спроси подскажет. хехе :)
аптекарь написал: здесь в большинстве индивидуалы.во-вторых,укладка идёт по свежей полусухой стяжке,что подразумевает наличие этого оборудования,а на этом форуме таковых тоже по пальцам половины руки можно сосчитать
А вот тарлев так не считает.
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.02.2016 в 21:59:16
парни выручайте. ка вы видели на фото моих, я выкладывал в ванной плитку. ванну установил на ножки, заполнил водой, просиликонил щель между ваной и стеной накрыл пленкой. и начал класть плитку. в итоге немного плиточного клея попало всетаки в воду. думал в воде ничег не случится. но спустя неделю-полторы слив воду из ванной был разочарован. цемент въелся в эмаль!!! цвет не потерялся, но ванная стала шершавая. потел немнго губкой, с мылом, ничего не изменилос. ванная чугун эмаль. я расстроен сильно. что делать? неужели менять ванную?
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.02.2016 в 22:17:08
Andrey099, попробуй пищевой содой (на кухне ищи) замочить. Немного должна размякнуть.
stroyman
stroyman
Омск
29.02.2016 в 22:31:40
Andrey099 написал: думал в воде ничег не случится.
И не должно было случиться. Может ванна левая какая, реставрированная современными средствами? Ведь натурально эмаль ванны это тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой. Сродни глазури для керамики. И она оч стойкая к такой фигне
