sanchez521 написал: клей литофлекс К81
ИМХО рановато.
29.03.2016 в 18:47:24
ИМХО рановато.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
29.03.2016 в 19:38:53
ввв написал: почему? :confused: Часто юзаю.
Я же написал. Знаете, как пористую пластмассу делали когда-то? Спрессованный крахмал заливали эпоксидкой и растворяли в воде...
29.03.2016 в 19:41:41
sanchez521 написал: Производитель написал, что хождение возможно через 24 часа. Только вот не пояснил, распространяется ли это при укладке "плитка на плитку", когда слой клея под плиткой мягкий спустя 3 часа после укладки. Интересует мнение не производителя, а того, кто сталкивался.
Не сталкивался именно с таким, но в теории, :) если воды не много было, твердение клея уже пошло нормально и ходить осторожно можно.
29.03.2016 в 20:07:09
Вадим Кесов,
Вадим Кесов написал: меня попросили унитаз поставить вот так
Ну хозяин барин. В идеале было бы - правая подрезка равна ширине короба. Но ты принял верное решение - цельная слева. Я не чистый плиточник - делаю (обычно) ванну под ключ, если по отдельности заказ тоже беру. C нуля сначала заказываю плитку, затем сантехнику, электрику и вентиляцию подгоняю исходя из размеров плитки. На фото сантехника была уже установлена.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
29.03.2016 в 20:33:58
psnsergey написал: полифлюид некузяво на гипс...
Мне Витаон посоветовал несколько лет назад. Мазала себе-очень понравилось Правда, воняет, и сохнет не сразу. Воду вообще после него не впитывает, и качество поверхности не изменяется. В следущий раз, наверное, буду чем-то цементным штукатурить по адгезионному слою, и сразу плитку класть.
29.03.2016 в 20:39:57
роман сирож написал: стык плиток в видимых местах водорозеток
Сам сантех-разводку делаешь? А меня попросили унитаз поставить вот так. И ради чего? Что-бы был проход к четырем маленьким полочкам в нише справа за углом, но хозяин - барин, поставил...
Вадим Кесов, а стиралка полноценная?
29.03.2016 в 20:49:50
Бонис написал:
Solaris написал: На затирку,..., пошел Литохром+латексная добавка. Вопрос: надо еще чем пропитывать швы затирки (типа Ceresit ct10 или Atlas Delfin и т.д.) чтобы не почернели швы и вид не потеряли
Solaris, Я как-то пытался пропитать Киилто Саумаласти, замешанную на Киилто Стронг (1:5 с водой). После затирки прошло много времени - затирка не хотела брать в себя пропитку, как обычные цементные затирки. Но не абсолютно, потом все-таки немного темнела от воды. Замешивание на латексе дает уменьшение водопоглощения, прочность, эластичность - т.е. по идее затирка уже выходит улучшенной и будет стоять лучше обычных. Продавцы Изомата предлагают эпоксидный лак в качестве защиты швов, у них много разной классной химии есть, но защищать такие швы надо, ювелирно нанося на шов и не вымазав плитку, в стерильных условиях наверное вдобавок.
Бонис, понятно. благодарствую. значит будем считать, что швы у меня выпадают из первоочередной заботы. :)
29.03.2016 в 20:50:38
ma-masha,
ma-masha написал: ГИ собираюсь мазать
За многие годы пользования гипсом, плюс у меня была багетная мастерская - изучил гипс вдоль и поперек (взаимодействие с другими материалами и их последствия). ИМХО. Любая гидроизоляция не полезна для гипсовой штукатурки (кроме оснований на основе гипса). Достаточно нанести ГИ, на основание под размер двух нижних рядов плитки над ванной, в местах прямого попадания воды и все. В других местах обычный грунт глубокий. 5 СМ гипсовой штукатурки высохнет при нормальной температуре и нормальной влажности - 25 дней. Для убыстрения процесса, воспользоваться пушкой.
29.03.2016 в 20:58:21
роман сирож написал: Любая гидроизоляция не полезна для гипсовой штукатурки (кроме оснований на основе гипса),
Как то не очень понятно. :eek: Поподробнее, если можно. И , если не жалко-напишите телефон в личку, а то бывает нужно проконсультироваться срочно на работе, а не с кем.(((Если не жалко. :flirt
29.03.2016 в 21:03:20
ma-masha написал: буду чем-то цементным штукатурить
Спрашивайте, если что. Есть рецепты на все случаи. За последние три года только 3 санузла гипсом ровнял.
29.03.2016 в 21:11:39
ma-masha написал: Вадим Кесов, а стиралка полноценная?
Да, 85 см высота стиралки. Сифон уменьшил как мог, все равно раковина высоковато смотрится. Но что интересно, оказалось руки мыть удобно - наклоняться не надо, зубы не пробовал.
