Шуюп
Шуюп
Саранск
20.06.2016 в 23:34:00
Ms.Oh., надпись на мешке - это рекомендации. На практике (в зависимости от влажности, толщины и др.) отклонения могут быть очень большими. Поэтому всегда шариками подстраховываюсь. Утром пришел, посмотрел цвет, влажность, прочность. А после этого и решить можно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
20.06.2016 в 23:35:26
Бонис, у меня знакомые унитазы через два часа ставят. Лично я не рискую.
Ms.Oh.
Ms.Oh.
20.06.2016 в 23:37:03
romankartsev, Да, я тоже лучше подстрахуюсь и выжду пару дней, тем более, есть чем занять мастера это время.
С уважением, Виталий.
romankartsev
romankartsev
20.06.2016 в 23:44:44
Ms.Oh. написал: Мастер делает мне санузел, завтра планирует выложить пол плиткой в ванной комнате по всей площади, а на следующий день уже ставить чугунную ванну на эту плитку. Вопрос: не торопится ли мастер, не нарушает ли технологию? По моему клей (у меня Литокол 80) за сутки не набирает достаточной прочности для таких нагрузок. Какие могут вылезти проблемы, или уже не париться на этот счёт?
Ms.Oh., я работаю очень часто клеем К-80 и К-81.Если укладка на ровную стяжку и на гребёнку 8(слой 2-3мм.),то ходить можно точно.Ничего не будет.А вот чугунную ванну ставить если только на фанеру или ДСП,как посоветовал Бонис.Через несколько дней можно убрать.Был случай,когда убрал фанеру в тот-же день и ножка болтом проломила плитку.Обычная напольная,не керамогранит.Пришлось менять плитку.Клей действительно ещё сырой.
Ms.Oh.
Ms.Oh.
22.06.2016 в 01:34:52
romankartsev написал:
romankartsev, К сожалению, кладёт не на ровную стяжку поэтому слой клея в некоторых местах более 1см. Думаю, придётся ждать дольше 2-х дней. Ещё вопрос: как можно ставить ванну временно на ДСП, если мастер собирается сразу гнать плитку от края ванны, а когда уберёшь ДСП, ванна опустится и получится зазор на толщину ДСП?
romankartsev
romankartsev
22.06.2016 в 09:28:33
Ms.Oh., ножки у многих ванн можно регулировать болтом.
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
22.06.2016 в 09:48:26
Доделываю петли теплого (Водяного ) пола деревянного дома на втором этаже. Одна из комнат оказалась на 1,5см выше поэтому в нем пришлось не стелить ГВЛ , а мотать пол прямо по фанере. Обычно делаю так пол деревянный по нему ГВЛ и далее по схеме. Здесь на деревянный пол положили уже фанеру. И из за перепада возник вопрос в том как будет воздействовать цементный клей с фанерой? там промежутки между трубой шириной 2-3см забивают клеем. Фанеру надо будет грунтовать чем-то? С верху по трубе будет ГВЛ и плитка. Это все как обычно. Заранее благодарен за совет
jekasus
jekasus
Добрич
22.06.2016 в 18:41:39
У когото видел, но не помню у кого, заусовка быстрее пошла ;) Мокрорез с верхним диском могу уже домой везти ;)
Баш майсторът
 kesov
kesov
Ульяновск
22.06.2016 в 21:36:16
jekasus, я площадку 10 мм спереди прикручиваю, так что бы до упора не доходила примерно на толщину сигареты. Туда шлам (отходы пиления) собираются, а то под плитку попадают, после каждой плитки их легко убираю кистью.
koris
koris
Волгоград
22.06.2016 в 21:59:00
завтра выхожу на бассейн. сегодня ездил, смотрел плитку... ппц, ширина бортика - 45 см, плитка (КГ) - 40 см. :mad: https://vk.com/photo-113406065_420610601
всё в голове (с)
 kesov
kesov
Ульяновск
22.06.2016 в 22:05:01
koris написал: завтра выхожу на бассейн
.....а следующим летом буду переделывать..... :)
