koris
koris
Волгоград
30.08.2016 в 23:06:53
ma-masha написал: это в качестве выравнивания основы?
если надумаете - много не замешивайте
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
30.08.2016 в 23:15:33
ma-masha написал: это в качестве выравнивания основы? А потом прямо сразу на неё?
Именно, мокрое по-мокрому. Но как сказал - надо действовать быстро при нанесении...
Баш майсторът
ma-masha
ma-masha
30.08.2016 в 23:21:14
jekasus написал:
jekasus, а приклеивать мозайку каким клеем? любым?
jekasus
jekasus
Добрич
30.08.2016 в 23:37:20
ma-masha написал: а приклеивать мозайку каким клеем? любым?
Который для мозайки. То что дал - это быстрая штукатурка, очень быстрая, когда стянет сдиром клеем, гребенку и мозайку.
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
31.08.2016 в 07:32:31
jekasus написал:
koris написал: выровнять стену.
Смесь клея для ГК(типа перлфикс) и плиточного клея - работать надо быстро ;)
jekasus, это очень актуально, т.к. я чистым клеем если ровняю, но один заход в день. В нынешнее время это очень дорого обходится. Какая пропорция? Если Перлфикса немного уменьшить - схватываться будет? Если другой монтажный гипсовый клей менее известного производителя.
Чувак как-то, которому я дал работу, т.к. был занят, за пару дней большой санузел подкорректировал после штукатуров, в том числе и цилиндрическую нишу под круглую ванну. Я бы это делал неделю. Но тогда я был в шоке, т.к. боязно относился к смешиванию гипса и клея. Сейчас смотрю спокойно.
jekasus
jekasus
Добрич
31.08.2016 в 08:15:53
Бонис написал: Если другой монтажный гипсовый клей менее известного производителя.
Изпользую в основном турецкий Япигипс.
Бонис написал: Какая пропорция?
На глаз ;) Гипсовой смеси больше должно быть. циментовая действует как катализатор.
Баш майсторът
GKL
GKL
Волгоград
31.08.2016 в 18:03:33
Бонис написал:
jekasus написал:
Бонис, А какие пропорции были ? Какой слой ? Усадка и трещины были ?
jekasus
jekasus
Добрич
31.08.2016 в 21:02:49
jekasus написал: Тогда мне чистоту без всяких цветочков не показывать ;)
Не, покажу "цветочки" по болгарски ;) Пришлось трапик перемещать...
Баш майсторът
НадеждаН
НадеждаН
Волгоград
31.08.2016 в 23:02:56
Уважаемые мастера, подскажите. Вчера сантехник поставил инсталляцию, а плиточник ( он же будет обшивать гипсокартоном) завёл плитку за раму на 1 см. Хотели сделать короб на высоту 120см. Думаю правильно ли делает, ведь направляющие надо к стене крепить и раме, а там никак теперь не подлезешь с одной стороны, да и половина направляющей приходится на край плитки, а вторая половина на весу. Подозреваю, что нужно инсталляцию откручивать или не права?
jekasus
jekasus
Добрич
31.08.2016 в 23:13:36
НадеждаН написал: Подозреваю, что нужно инсталляцию откручивать или не права?
Очень близко к стене разположена, возможно есть какая-то причина, но не верится... Гофра на говноотводе инсталляции - нельзя по понятиям ;) Вердикт - снять инсталляцию, поставить профиль ПН 50 на пол и стену, поставить обратно инсталляцию, гофру заменить на подходящий отвод или кусок трубы, зашить двумя слоями ГКЛВ или ГВЛВ, заложить плиткой и радоваться унитазу долгие годы ;)
Баш майсторът
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2016 в 00:05:55
гкл прикрутится к раме инсталяции и врядли будет гулять (там до стены не более 10см) - поэтому справа профиль не обязателен. я бы в данном случае пропенил стык для пущей фиксации чтоб плитку не отрывать.
