romankartsev
romankartsev
06.11.2016 в 00:00:52
ma-masha написал: Про "бюджет". Окно между кухней и ванной-раму заказчик выломать не смог, только наличники отодрал(по договору-должен был, здоровый мужик), обмазала стекло БК, на фуген приклеила во весь размер ГКЛ, потом по краям закрутила в раму саморезы, чтоб не вывалился, потом еще один лист ГКЛ на фуген туда же следом. Потом заштукатурила по сетке. Толщина стены была 10 см(какая-то массивная кабина в хрущевке). НОРМ???(под обои, шкафчики туда вешать не будут). Будут в ванной делать-так же закатают ЗЫ. Не, сейчас думаю-что надо было между слоями какую-нибудь поперечину сделать, вот только-из чего??
ma-masha, моё мнение раму надо было демонтировать.Не так уж это и трудно.Ножёвка и монтировка нужны.Потом заложить проём газоблоками Ytong(дёшево,легкие,удобно резать ножёвкой,разные размеры в продаже 5,7.5,10,12см).Не нравится мне ваш подход.Это моё мнение.
Грэй
Грэй
06.11.2016 в 04:39:06
romankartsev, а если газоблоков нет - останавливать работу, и подрываться искать их?
  • Маша правильно всё сделала.
ma-masha
ma-masha
06.11.2016 в 10:07:00
romankartsev написал: моё мнение раму надо было демонтировать.Не так уж это и трудно.
Я в следующий раз -Вас приглашу. Чтоб в рамках ТОГО бюджета, который был выделен-окна сносить. ;) ;) (если что-там МНОГО чего нужно было демонтировать и по другому делать, но...)
ma-masha написал: "бюджет".
(Да, кстати, там окна, все, похоже-залитые вместе с бетоном. Наружные, на улицу-точно, да и внутреннее скорее всего...Я не ковыряла его, зак пытался выломать-не получилось.)
Сибиряк
Сибиряк
06.11.2016 в 10:20:49
ma-masha, все еще 14т отрабатываешь?
ma-masha
ma-masha
06.11.2016 в 10:39:00
Сибиряк написал: ma-masha, все еще 14т отрабатываешь?
1 числа-сдала и сьехала с вещами.
Сибиряк
Сибиряк
06.11.2016 в 10:47:17
ma-masha, не думал что сия инфа под Грифом.
ma-masha
ma-masha
06.11.2016 в 10:51:21
У меня сейчас-очередные грабли. Подоконник выложила плиткой, края срезала, трим-согнула. :a вчера никак не смогла ровно приклеить маленькие полосочки под ним. Клеила на церезит 40-отвалились.Это последнее, что там осталось. Думала, что сьеду сегодня.(((
romankartsev
romankartsev
06.11.2016 в 14:16:39
Грэй написал: romankartsev, а если газоблоков нет - останавливать работу, и подрываться искать их?
Грэй,
Грэй,стекло надо было снять обязательно. То есть замуровать стекло в стене нормально?
Грэй
Грэй
06.11.2016 в 15:09:52
romankartsev написал: стекло надо было снять обязательно. То есть замуровать стекло в стене нормально?
Про "нормально": Замуровать стекло в стене - это, конечно, необычно. Но это не значит плохо. Давайте посмотрим на всё в целом:
  • Заказчик об этом предупреждён, и с этим согласен. Возможные неудобства Маша вместе с заказчиком себе попытались представить, и видимо, сочли эти неудобства (а какие неудобства, собственно?) незначительными. Маша уложилась в смету, сделала в срок, дала гарантию - лучшего и быть не может. да ещё и сомневается, правильно ли она сделала. Это говорит о повышенной ответсвенности. Это не то что "нормально" , это даже лучше чем просто "нормально" ...
ma-masha
ma-masha
06.11.2016 в 15:47:37
romankartsev написал: То есть замуровать стекло в стене нормально?
Почему нет? Стекло-"гладкий, невпитывающий материал". Будучи обмазанный БК-становится монолитом с приклеенным ГК. В сумме(с отделкой санузла)-толщина конструкции "бутерброда" будет 12 см. Рама-сидит намертво. Да еще и в распор. И, кстати, стекло и гладкая поверхность плитки-одной природы. А бывает же-плитка на плитку.
Грэй написал: Заказчик об этом предупреждён, и с этим согласен.
Заказчик-мало понимает, так что ни при чем.Он только хочет-подешевле и побыстрее.
ma-masha
ma-masha
06.11.2016 в 15:49:57
