Грэй
Грэй
23.11.2016 в 15:36:51
Лучше постелить лишний слой полиэтилена , или сразу постелить потолще, чем стелить ГВЛ, ГВЛ, даже влагостойкий, не является пароизолятором, и он даже рядом никогда не стоял с полиэтиленом.
ma-masha
ma-masha
23.11.2016 в 16:30:15
То есть, в принципе- и на сырую стяжку можно ламинат класть, только чтоб на перекрытии не было ГИ, чтоб влага в перекрытие уходила.?
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.11.2016 в 16:37:22
ma-masha написал: Как думаете, если нужно быстро положить ламинат, и высота снятого покрытия позволяет, то- 1-выравнивается типа полусухой стяжкой 2кладется сразу же на неё на клей(или проссто)ГВЛВ 3-на гвлв-кладется ламинат. Смысл в том, что вода бужет уходить в перекрытие, а не в гвлв, и поэтому ламинату ничего не будет, и плесени тоже не будет. Что скажете???
ma-masha, плохо скажу. Разве ГВЛВ рекомендуют замачивать?
Грэй
Грэй
23.11.2016 в 17:25:30
ma-masha написал: То есть, в принципе- и на сырую стяжку можно ламинат класть, только чтоб на перекрытии не было ГИ, чтоб влага в перекрытие уходила.?
ma-masha, типа того, ага)))
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.11.2016 в 18:13:38
ma-masha, ну не только в перекрытие. туплекс предполагает и "вентиляцию"
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.11.2016 в 19:44:50
ma-masha,
Ламинат на стяжку (дорогие ламинаты толщиной от 8мм и выше не пробовал)-дешевые умрут однозначно на стыках .ГВЛ на стяжку -ооочень плохая идея -плесень образуется гораздо быстрее ,чем влага уйдет в перекрытие.На примере сухих стяжек(кнауф) ГВЛ С КЕРАМЗИТОМ без затопа,под ГВЛ -частенько плесень из-за влаги в керамзите(на высушенной стяжке) и эта стяжка неуспевает забрать влагу из керамзита.ИМХО-не нравиться мне этот вариант.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
jekasus
jekasus
Добрич
23.11.2016 в 20:08:30
роман сирож написал: .ИМХО-не нравиться мне этот вариант.
Абсолютная ересь и должна быть забыта ;) ГВЛ между мокрой(даже полусухой) и подложкой от ламината превращается в идеал для развития плесени... Вариант Грея с полиэтеленом имеет больше шансов.
Баш майсторът
ma-masha
ma-masha
23.11.2016 в 20:11:16
роман сирож написал: Ламинат на стяжку (дорогие ламинаты толщиной от 8мм и выше не пробовал)-дешевые умрут однозначно на стыках .
Почему???А если на протянутый по маякам ГУСТОЙ наливной пол? Типа, сегодня мажем пол, а завтра-кладем полиэтилен и ламинат на него. А влага вся потом в перекрытие уходит...не?
ma-masha
ma-masha
23.11.2016 в 20:12:47
jekasus написал: Абсолютная ересь и должна быть забыта ;)
Ага. :flirt А если кладем КГ-сольперец-дешевый(на толщину швов, естественно-забиваем)-и на него уже-ламинат? Вопрос не в цене. А в скорости. :) Под ламинат-5 мм подложку из пеноплекса.
Грэй
Грэй
23.11.2016 в 20:30:04
ma-masha, керамогранит уже лучше. но швы так или иначе остаются. забивая на ценну, швы надо изолировать например, алюминиевым скотчем. ...А почему вы так хотите избегать вариант пароизоляции, который предлагают абсолютно все производители ламината? Ведь заметьте, это не я предложил. Это в инстврукциях написано :)
ma-masha
ma-masha
23.11.2016 в 20:38:57
Грэй написал: почему вы так хотите избегать вариант пароизоляции, который предлагают абсолютно все производители ламината?
А, точно....Можно просто полиэтилен...Хотя всё-равно стремно. Плитка как-то психологически надежнее.)))
