FARAON7575
FARAON7575
15.01.2017 в 11:29:26
kook написал: Господа, а кто сейчас какими коронками по керамике пользуется? Я последнее время пользовался Энкоровскими - для своих денег очень неплохо. Кто как считает - центрирующее сверло - это зло для точности? По своему опыту могу сказать что сделать идеально точное отверстие вокруг резьбовой муфты из стены получается не так часто как хотелось бы. Чаще оно сдвинуто в каком-либо направлении. Декоративные чашки конечно перекрывают это отверстие, но перфекционизм требует своё. )))
kook, в наличии есть коронки руби,вольфкрафт и энкор;финансово выгодней юзать энкор;центрирующее сверло мне удобно,и с ним коронки использую и по шаблону высверливаю;сверлю коронкой в размер вывода,частенько уходит немного в сторону,после примерки просто расширяю этой же коронкой отверстие в нужном направлении пс.сейчас лист гвлв 12,5мм на верхнем багажнике машины перевозили,на улице метель,минут 20 ехали от мага до дома,домой занесли-снег стряхнул с него,вот думаю пострадала ли у него прочность?гвлв пойдет на обшивку инсталляции-фасад в 2 слоя;помню раз заказчице лист,но гклв,также на багажнике с рынка синдика в столице шахид такси везло,и в дождь попало,в общем снять лист с багажника не смогли-разломался весь,мой лист гвлв вроде по внешнему виду такой же целый как и при погрузке,и да,к сожалению хранится эта вся гипсуха листовая в магах у нас на улице под навесом :(
jekasus
jekasus
Добрич
15.01.2017 в 14:08:02
FARAON7575 написал: пс.сейчас лист гвлв 12,5мм на верхнем багажнике машины перевозили
По идее листы должны полежать в помещении 24 часа в влажное время для выравнивания влажности.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
15.01.2017 в 22:12:37
ma-masha написал: для пароизоляции,
Можно локально ал. скотчем... не помню на сколько, на фанера практически паронепрозрачна или очень мало прозрачна... Да и внизу она, имхо лишнее сплошной слой делать... Но уж если очень хочется, тады да... :)
Резон
Резон
Киров
15.01.2017 в 22:18:07
Мужики! Понравилась плитка половая керамогранит, но понравилась она на фартук кухни... размер 30х30, тонкая мм 7 мне показалась (не мерял) такая
. Штукатурка сложная, цементно-известковая, прогрунтовал на 2 раза... чет я туплю, не могу сориентироваться по таблице Плитонита (понравилась их линейка, думаю на нее перейти), какой клей использовать из Плитонитных? И еще какой подойдет для крупноформатной керамики 70х25, на такие же стены? Перепад по толщине клея получается в пределах 1см, предварительно выравнивать не планирую, сразу на клей...
Резон
Резон
Киров
16.01.2017 в 00:02:25
Вот так всегда... спросишь.... и сразу все хором... молчат... :( :)
FARAON7575
FARAON7575
16.01.2017 в 09:00:17
Резон написал: Мужики! Понравилась плитка половая керамогранит, но понравилась она на фартук кухни... размер 30х30, тонкая мм 7 мне показалась (не мерял) такая
Резон, не плитонитчик,не могу знать,но на примере церезита брал бы см14,для тридцатки керамогранита норм,и крупноформат облицовку на сантим слоя тоже норм,если бы гребенка была,то см16,а вот штукатурка с известью не есть гуд,хоть кг и тонкий на фартук у вас,но оттянуть немного штукатурку от кирпича может,фартук не упадет,но бухтеть со временем вполне вероятно будет
FARAON7575
FARAON7575
16.01.2017 в 09:03:19
jekasus написал:
jekasus, здесь норм,он в работу дней через 10 только может пойти,заранее просто купил
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.01.2017 в 10:19:54
Резон, мне сообщения про отвертки приходят регулярно, а другие темы :confused: Что за таблица Плитонита?
Резон
Резон
Киров
16.01.2017 в 10:38:34
Шуюп написал: Что за таблица Плитонита?
Чет не смог сразу найти, типа такого
Резон
Резон
Киров
16.01.2017 в 10:59:37
FARAON7575 написал: а вот штукатурка с известью не есть гуд,хоть кг и тонкий на фартук у вас,но оттянуть немного штукатурку от кирпича может,фартук не упадет,но бухтеть со временем вполне вероятно будет
Мля (прям расстроил)... в корень зришь, тоже есть эти опасения и опасения больше именно в этом ... Но штукатурку вроде пролил грунтовкой (концентрат Плитонита), думаю может пройтись Паразитом 65 ? Как думаешь? В санузле пара мест "вскрылось" - там думаю тормознуть с облицовкой посмотреть еще ...
Напряг один момент: делалась перепланировка, частично перегородки (кирпичные) сносились, оставалась наклонная штраба. Возводились из кирпича новые со стыковкой с не снесенным участком стен. На не снесенных частях штукатурка не сбивалась (держалась достаточно крепко), пролил оставшуюся штукатурку грунтом... Выставил маяки в плоскость, на кирпиче - металлические на клипсах, на участках со штукатуркой - плиточным клеем натертые. Отштукатурил кирпич ЦПС, оштукатуренный участок стены протянул этим же плиточным клеем по натертым маякам. Получилось по мне отлично. Но на одной стене стормозил и сначала протянул клеем, а затем стал штукатурить участок стены с кирпичом, в процессе накрывки, при протягивании правилом, цепанул/протянул правилом соседний участок с клеем, т.е. подсохший верхний слой клея в паре мест протянулся за правилом и остались протяжные такие полосы... хрен бы с ними, но через пару тройку дней обнаружил именно в этих местах белый налет - очень похож на высол... Пока ждал ответа от представителя Плитонита, протянул повторно клеем эти места прошло недели две, пока полет нормальный... Снимать штукатурку и заново штукатурить не получится... вот думаю, гидрощит подстрахует от этого и возможной карбонизации или нет?
FARAON7575
FARAON7575
16.01.2017 в 11:51:00
Резон написал:
Резон, ну и вопросики :confused: утвердительного ответа быть не может-навряд ли кто такие опыты ставил,по высолам вообще не было нужды углубляться :confused: ,про пролитие грунтом штукатурки с известью-думаю это не основное,главное-насколько прочно эта штукатурка сидит на кирпиче и вес наклеиваемой плитки и клея:кг тонкий-укладка не на толстый слой шоколада,думаю простоит долго-штукатурка ведь не труха еще,ну будет или не будет побочка в виде бухтения через энное кол-во годиков,но это же не пол,который при хождении со временем отойдет,а стена-быстрей новый ремонт,капитальный только уже с демонтажем штукатурки начнется,чем плитка со штукатуркой вместе пластами отставать начнет
