kesov
kesov
Ульяновск
04.03.2017 в 07:04:44
Перекрасить волосы ведущей, а в остальном, по пунктам, почти все правильно. И что вам не понравилось?
FARAON7575
FARAON7575
04.03.2017 в 08:17:14
Повторно смотреть эту бяку не хочется,по памяти- рекомендация продавцом мастера,у нас это обозначает проталкивание родственников или за копеечку впарить визитку невостребованной бригады или мастера;обязательная штукатурка-раньше как то без нее справлялись,так почему сейчас она обязательная?по гидре-может есть ролик какой,в котором как то грамотно донесено,что именно гидра спасла гипс или протечку не пустила,при условии что на ней лежит плитка с хорошо затертыми швами;в ролике дана общая инфа без вникания в суть сказанного,что редактор дал-то и прочла
apm
apm
04.03.2017 в 17:30:42
AndyMirror написал:
apm написал: Мне как раз подходит
По размеру?
AndyMirror, и по размер и по цвету, только вот смущает толщина листа 7 см., куда нафиг?
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2017 в 22:08:26
apm написал: смущает толщина листа 7 см., куда нафиг?
Это опечатка, там 7 мм д.б.
FARAON7575 написал: обязательная штукатурка-раньше как то без нее справлялись,так почему сейчас она обязательная?
По штукатурке ровнее получается и проще работать. :confused:
jekasus
jekasus
Добрич
04.03.2017 в 22:25:29
AndyMirror написал: По штукатурке ровнее получается и проще работать.
У вас там гипса рулит... с циментовой, по сырой без проблем. Как там по гипсе - технологические допуски, даже не интересуют...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2017 в 22:35:46
jekasus написал: с циментовой, по сырой без проблем.
А схватиться штукатурке дать? Гипсовой надо дать высохнуть.
Но получается всё равно красивее именно по штукатурке. Слой усадку даёт. :(
FARAON7575
FARAON7575
04.03.2017 в 22:40:11
AndyMirror написал:
AndyMirror, опять двадцать пять,проще да,ровнее-очень спорно,вот скажите вы как заказчик хотите растянуть ремонт санузла и переплатить за работу и материалы если знаете что можно сделать быстро и сэкономить?И не берите во внимание стоимость моего квадрата,ибо это как правило уже подключный метр стоимости всех плиточных работ;я на долго запомню как переделывал ванну в 16 кв.м-мастер при заявленной стоимости квадрата укладки в 500р+ допы(демонтаж,штукатурка, экран из кирпича,пара люков невидимок,малярный потолок ,обшивка гвл инсталяции) 100 тыр запросил,заки решили-раз метр ниже нижнего стоит,значит и сотка минимальная цена за их работы в ванной без сантехники и электрики,плитка была метро мелкая 10*25 вроде,я когда пришел на переделку и посчитал по 3 штуки за метр укладки+все допы-70 штук еле набежало :)
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2017 в 22:42:11
FARAON7575 написал: вы как заказчик
Беда в том, что я мастер. ;)
FARAON7575 написал: можно сделать быстро и сэкономить?
Стараюсь делать качественно, а значит и дороже. Качественно получается именно по штукатурке.
FARAON7575 написал: я когда пришел на переделку
Как я вас понимаю, поэтому я не торгуюсь.
Кстати, последнее время чаще доделываю.
jekasus
jekasus
Добрич
04.03.2017 в 22:48:36
AndyMirror написал: А схватиться штукатурке дать? Гипсовой надо дать высохнуть.
Циментовой пох... А гипс - а зачем ее делать, если нужно ждать?
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
04.03.2017 в 22:56:48
AndyMirror написал:
AndyMirror, насчет усадки-оптимал постенно!исполнять надо,ну и клей чтобы форму держал,и вот прям вчера понял на кг как важно на долгоиграющем клее быстро ставить плитку на место-лишние притирания и пристукивания делают клей жиже и плитка ползет вниз,горбом встает,также нельзя снятую плитку,уже с промазанной клеем подошвой в течении энного времени повторно укладывать на слой,у мну вчера все воедино совпало-слой долгоиграйки в районе 10-15мм,керамогранит крупный,пару резанных кусков недавно снятых повторно клеил-уплыло все нафиг,пришлось ряда 3 или 4 снимать,счищать,прослойку клея давать и только сегодня смог доделать
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.03.2017 в 23:04:28
FARAON7575 написал: Прикольно одно слово т9 бросил в текст
какое?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
