Шуюп
Шуюп
Саранск
07.03.2017 в 10:32:34
Филипп14, хороший заказчик :) "Мастер не против бы и переделать, но я решил что риски на снятия мозаики велики и плохое настроение мастера могут привести к беде, тк делать еще много работы."
Филипп14
Филипп14
Электросталь
07.03.2017 в 11:14:05
Шуюп написал: Филипп14, хороший заказчик :) "Мастер не против бы и переделать, но я решил что риски на снятия мозаики велики и плохое настроение мастера могут привести к беде, тк делать еще много работы."
Шуюп, Я сам наемный рабочий и знаю к чему это может привести, тем более у меня тариф бизнес.
марс
марс
МО
07.03.2017 в 15:12:13
роман сирож написал: Подробно слушаем производителя - 1-замешиваем только дрелью 400-800 оборотов (меньше нельзя, больше нельзя)иначе кирдык, 2-чуть жидковатым замешиваешь (кирдык)-все замешивают руками и порой жидковато (чтобы на много зватило) 3-глубина швов плитки, должна быть одинакова (мало кто соблюдает)иначе кирдык. 4-кромки плитки должны быть увлажнены губкой ,перед затиркой(никто не делает) значит кирдык 5-при работе на слоях (дается 7 дней на высыхание ,иначе разнотон затирки и высолы) редко кто делает -значит кирдык 6-вытирать затирку и разглаживать начинать надо через 15 -20 минут (если меньше -прочность теряется и высолы будут,если больше-разнотон затирки )7-первый контакт с водой через 7 дней (иначе кирдык).
Плохо! А я уже взял "СЕ 40", т.к он эластичный в отличие от "Мапей Ультраколор Плюс". Поэтому имею неск. вопросов:
  1. Про обороты 800 понятно, но почему нельзя меньше 400? Да и руками, (т.е. шпателем?) нельзя. А если надо всего 0.5кг? Миксером бесполезно, все на нем останется. М.б. Шпателем топтать смесь 400 раз/мин?
  2. Нормально
  3. Этот пункт у "производителя" отсутствует, но ладно, постараемся.
  4. Тоже нет, но вызывает сомнение, т.к. ведь это переувлажнит смесь.
  5. Непонятно, видимо имели ввиду, что толстый слой клея под плиткой, т.е. без гребенки надо сушить 7 дн. до затирки? В инструкции от производителя меня еще напрягает узкий диапазон температур. Вот как выглядит инструкция от Производителя: 1- Для приготовления смеси берут отмеренное количество чистой воды с температурой от +15 до +20°C. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании. 2- Перемешивание необходимо производить миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400—800 об/мин. 3- Затем выдерживают технологическую паузу около 5 минут и перемешивают. 4- Смесь, готовая к применению, должна быть израсходована в течение 2 ч. Передозировка воды приводит к ухудшению технических характеристик! 5- Швы заполняют затиркой при помощи резинового шпателя, собирая излишки с поверхности диагональными движениями. 6- Примерно через 15 минут поверхность облицовки аккуратно протирают влажной, хорошо отжатой, часто споласкиваемой губкой. Чрезмерное увлажнение швов может привести к появлению разнотона! 7- Высохший налет с плитки удаляют сухой мягкой тряпкой не позднее 8 часов после заполнения швов. 8- Технологический проход возможен через 8 часов, а первый контакт с водой — через 7 дней после заполнения швов.
jekasus
jekasus
Добрич
07.03.2017 в 21:56:34
роман сирож написал: в работе слоями
Наших чудиков нашел случайно ;) !#[https://www.youtube.com/watch?v=RjtE41SX8d0]
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
07.03.2017 в 22:21:47
https://www.youtube.com/watch?v=txw3dxKgFPg https://www.youtube.com/watch?v=7uAVqjxQPRY&t=806s мои ручники протестили))))
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2017 в 22:30:08
марс написал: Плохо! А я уже взял "СЕ 40"
Всё будет нормально. Водичку только неспеша добавляйте, есть момент когда затирка резко из грубого теста резко переходит в жидкую, надо мешать, а не воду доливать.
koris
koris
Волгоград
07.03.2017 в 22:51:42
на днях затирал СЕ40 багама беж. Получилось очень прилично, гладенько... ХЗ, может, из-за того, что использовал шпатель и губку от Раймонди? ))))))))
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2017 в 22:58:43
koris написал: ХЗ, может, из-за того
Вы просто умеете работать.
FARAON7575
FARAON7575
07.03.2017 в 23:05:17
Коллеги она всегда гладенькая,но...как та девчушка-губки накрасила,а зад вытереть забыла
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.03.2017 в 23:09:24
марс,
марс написал: Поэтому имею неск. вопросов:
марс написал: Про обороты 800 понятно, но почему нельзя меньше 400? Да и руками, (т.е. шпателем?) нельзя. А если надо всего 0.5кг?
Там не только полимеры должны хорошо перемешаться -но и пигменты (при ручном и быстром перемешивании ,очень часто получается разнотон)пигменты должны хорошо перемешаться -можно и руками но дольше и тщательно перемешивать надо.
марс написал: . Шпателем топтать смесь 400 раз/мин?
Шпателем не надо -лучше пластиком каким шириной 3-4 см
марс написал: Тоже нет, но вызывает сомнение, т.к. ведь это переувлажнит смесь.
Если под гребенку и швы высохшие -можно этот пункт пропустить.
марс написал: без гребенки надо сушить 7 дн. до затирки?
-да слой клея или плитка на цпс раствор. Затирку вытирайте губчатой теркой (не сильно влажной и не мокрой) либо автомобильной губкой ,движения с отжатием и полосканием губки будет много.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.03.2017 в 23:11:23
koris, Потому что -РАЙМОНДИ ;)
