ввв
ввв
Beloozerskiy
14.08.2017 в 21:22:02
FARAON7575 написал: церезит 11
на слой однозначно лучше идет, чем
FARAON7575 написал: юнис плюс
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 22:32:08
vod|zig написал: Притер пока он не сел на шляпки
Т.е. опирается на 6 клопов? Это к тому, что раствор сядет слегка. Смело.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.08.2017 в 12:30:19
На таком слое усадка крайне мала, да и клей не такой злой. Все там хорошо будет. Да и поддон же какой-то полимерный, довольно гибкий, мелкие напряжения должен переносить хорошо.
jekasus
jekasus
Добрич
15.08.2017 в 19:57:28
По идее клеется на ровную поверхность - но сколько плитки в этом мире стоит на пяти ляпухах ;) А подключение сифона при несъемных поддонах все-таки надо делать твердыми трубами - вероятность порвать гофру проволкой при прочистке/но ее может и не быть ;) / очень большая... Думал что будет плотно к стенам в душевой, а там...
Баш майсторът
pannic
pannic
Минск
16.08.2017 в 22:47:47
Парни посоветуйте станок за 600-700$ в дополнение к сигме 3p3m. Смотрю на Diam SPmax-250/1.5. или может есть варианты интересней?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
16.08.2017 в 22:50:50
jekasus написал: А подключение сифона при несъемных поддонах все-таки надо делать твердыми трубами - вероятность порвать гофру проволкой при прочистке/но ее может и не быть ;) / очень большая...
Гофра из нержавейки же :)
zorin
zorin
Старый Оскол
17.08.2017 в 08:42:40
pannic написал: Парни посоветуйте станок за 600-700$ в дополнение к сигме 3p3m. Смотрю на Diam SPmax-250/1.5. или может есть варианты интересней?
pannic, Павел Сидорик обещал сделать обзор на Diam ML-920,может вам и этого будет достаточно.Делаются на разных заводах,инфа из головного сервиса.
pannic
pannic
Минск
17.08.2017 в 19:45:24
zorin написал:
zorin, да между ними разница по цене не существенная
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2017 в 20:24:27
vod|zig написал: Гофра из нержавейки же :)
Есть сомнения, но приму вариант ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
17.08.2017 в 22:17:44
zorin написал: Павел Сидорик обещал сделать обзор
кто это?
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2017 в 22:29:51
koris написал: кто это?
Ютуб чаще смотри ;) Из-за его клипа спросил вашего Вентонита насчет толщины weber.tec 822 - Тонковато по моим понятиям.. Вообщем эти акрилки под плитку плацебо - реально ничего не делают, но чувство защиты остается..
Баш майсторът
