Сибиряк
Сибиряк
23.08.2017 в 00:36:02
пришла мысль- может админам выделить в отдельную тему причины бана. и будет все ясно и понятно за что.
FARAON7575
FARAON7575
23.08.2017 в 00:38:55
Сибиряк написал: земляк значит.
Сибиряк, ага,помню сына к ортодонту водил,говорливый попался,с Нальчика сказал родом,говорю как Билан,он такую мину сделал-поверьте,я этим совсем не горжусь,а даже наоборот
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.08.2017 в 08:48:16
bc---- написал: А что касается нужности мокрореза - вы просто представьте в своей квартире мастера, который делает заусовку болгаркой
На керамограните мне показалось удобнее и проще усовать болгаркой. На прошлом объекте усовал 56 метров КГ 10мм, на текущем - 30 метров КГ 9мм. При этом, fubag 660 все время под рукой находится. Кстати, вышеупомянутый КГ 9мм мой ручник не берет совершенно - по линии реза не ломается вообще никак, хотя плитка гладкая :confused:
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.08.2017 в 11:52:26
vod|zig написал: мой ручник
какой?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Грэй
Грэй
23.08.2017 в 11:54:43
vod|zig написал: КГ 9мм мой ручник не берет совершенно - по линии реза не ломается вообще никак,
а попробовать колёсико поменять? когда мой "Суперпро" перестал ломать КГ, я подумал что научились делать крепкий КГ и даже не мог подумать, что пришло время менять режущий ролик. А потом перестала ломаться и настенная плитка, и тут я прозрел :)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.08.2017 в 13:09:22
У меня тоже суперпро. Ролик вроде норм - другой кг, даже чуть рельефный 12мм режет без проблем. Видимо, такая плитка - зовётся "imola"
FARAON7575
FARAON7575
23.08.2017 в 15:58:20
На рубленом доме у зака появилось желание разделить зону кухни с плиткой на полу с зоной гостиной с паркетной доской,стык фанеры и стяжки проходит по центру бревен на перегородке,будет использоваться галька,примерно 12см полоса будет проходить по фанере приклеенной на килтовский крепкий клей для паркета,сама фанера частично хреновая-слоится,хочу сверху гипердесмо покрыть ее,чтобы вода из плиточного клея не расслоила ее,а потом полосу гальки в 25 см приклеить,логически в эксплуатации проблем быть не должно,какие мысли коллеги?
Грэй
Грэй
23.08.2017 в 17:05:45
FARAON7575, я думаю, что лучше использовать неводный клей.
  • Однажды я укладывал плитку на стенку из ДСП. Для начала пропитал стенку олифой, просушил. Затем покрыл бетонконтактом, просушил. Потом положил плитку. Плитка держится крепко, но стенка вся выгнулась, да так и осталась.(
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.08.2017 в 18:08:36
FARAON7575 написал: логически в эксплуатации проблем быть не должно,какие мысли коллеги?
логически там в процессе жития-эксплуатации такая уйма непрогнозируемых вариантов, что от тебя мало что зависит(просто за всё не заложишься).
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.08.2017 в 18:10:24
Грэй написал: Для начала пропитал стенку олифой,
ИМХО лучше лаком, для полной отсечки воды.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
23.08.2017 в 18:37:16
FARAON7575 написал: На рубленом доме у зака появилось желание разделить зону кухни с плиткой на полу с зоной гостиной с паркетной доской,стык фанеры и стяжки проходит по центру бревен на перегородке,будет использоваться галька,примерно 12см полоса будет проходить по фанере приклеенной на килтовский крепкий клей для паркета,сама фанера частично хреновая-слоится,хочу сверху гипердесмо покрыть ее,чтобы вода из плиточного клея не расслоила ее,а потом полосу гальки в 25 см приклеить,логически в эксплуатации проблем быть не должно,какие мысли коллеги?
FARAON7575, Может трещина образоваться между галькой и плиткой. Не проще без гальки? Шов плитка - паркет .
