labanlexx
labanlexx
Ульяновск
12.09.2017 в 21:18:23
bc---- написал: vod|zig, То, что усадка есть, сомнения не вызывает. Мне несколько непонятна усадка размером в миллиметр и больше, о которой тут говорят. Непонятна, потому что лично ее, каюсь, не наблюдал. Как-то вот кладу стенку за 2 дня, и даже за 3, и ничего. Вот не вижу, чтобы стык укладки проваливался на 1-2 мм, как тут ужасы расписывают. Попытался провести эксперимент, чтобы проверить, так и тут обсмеяли и выставили лохом. :)
bc----, А я замечал, особенно, если клей пожиже развести, и не на 100% заполнить, оставить пустоты. Может угол провалиться какой-нибудь. Заметно обычно на следующий день.
Milla123
Milla123
12.09.2017 в 21:33:12
bc----, хорошо когда есть разные мнения ). В споре редко можно найти истину, есть обмен мнениями.
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2017 в 21:48:04
bc----, на какую толщину прослойки клея укладываете стену за 2-3 дня?на 8 гребенку и 3мм слоя?1-3 см слоя почти всегда моя повседневная работа,у литоколов и других долгоиграющих клеев усадка самая большая,но я на них раз в год исполняю,ибо они уже заранее закуплены,у юнисов средняя усадка,у церезит см 11 плюс самая маленькая,самыми простыми клеями для внутренних работ почти никогда не работаю,за редким исключением
Milla123
Milla123
12.09.2017 в 22:24:13
Все что-то резко полюбили плиточный клей флизен. За что? С ним можно плитку сверху вниз класть, не сползает?
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2017 в 22:25:04
помню разговор про стеклодомкраты шел при работе с крупноформатом,я главное дело зака озадачил,он достал аж 2 пары,а я им применение так и не нашел,получается что стеклодомкратчики подошву не мажут? ;) как присасываться к намазанной плитке?,аль сразу из пачки и на поверхность?
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2017 в 22:27:21
Milla123 написал: Все что-то резко полюбили плиточный клей флизен. За что? С ним можно плитку сверху вниз класть, не сползает?
Milla123, хто полюбил то?продавцы продавать?непонятный в работе клей,никогда не заказывал,раза три в работе сталкивался
AndyMirror
AndyMirror
12.09.2017 в 23:02:33
FARAON7575 написал: как присасываться к намазанной плитке?
Прошёл на сдир, перевернул и присосался. Только за присосками надо следить, а то они отпустить могут.
Присоски штука специфическая, регулировать-отдирать можно. Класть проще руками.
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2017 в 23:06:13
AndyMirror написал: перевернул и присосался
лишняя движуха-имхо
AndyMirror написал: Класть проще руками.
тяжко 18кг тягать было руками,а с присосками,даже с лишней движухой не факт что полегчало бы
alex197509
alex197509
13.09.2017 в 02:24:43
Скажите-обклеиваю крыльцо клинкерной плиткой,на оштукатуренный пенопласт.Оставил зазор на клей 4мм.Теперь сомневаюсь-не много ли?Или сеточка из металла лишней не будет?
alex197509
alex197509
13.09.2017 в 02:59:59
alex197509 написал:
alex197509, И как см11 для этого?Подойдёт?
oversun
oversun
13.09.2017 в 05:25:02
Усадка цементных материалов, в том числе клеев видна на впитывающих основаниях. На не впитывающих, она проявляет себя по другому. Поскольку вода сразу не уходит, и мешает усадке, возрастает пористость.
