jekasus
jekasus
Добрич
21.01.2018 в 22:02:21
Ну, Грей почти ответил вместо меня ;) Перфоратором долбить дорогое удоволствие - для этого есть отбойные молотки. Это гостиница, но и дома ванные комнаты спокойно можно сделать без капитального ремонта.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
21.01.2018 в 22:06:02
jekasus написал: Это гостиница
Это верный ответ. Минимизация затрат, чисто бизнес.
Китайские горничные, был пример, одним ёршиком унитаз моют и стаканы.
apm
apm
22.01.2018 в 18:37:36
Подскажите пожалуйста, а какое расстояние нужно соблюдать между краями плиток у дверного проема в санузле? Чтобы потом дверной наличник закрыл резанный край плитки. У меня дверь планируется 60 см. У меня вышло расстояние 70-71см. Этого не мало? предстоит еще в ванной укладывать у проема с теме же параметрами-какого правила вы придерживаетесь, ведь дверей с наличниками ведь еще и в помине нет)
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
22.01.2018 в 19:13:11
apm, к размеру дверей с обоих сторон 7-8 см в зависимости от мастера дверника прибавляй
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
22.01.2018 в 19:17:19
СВП - зло!!! Гребаный наркотик - главное вовремя с него слезть пока не затянуло, без СВП никак не уменьшая в качестве стал работать на 20-30% быстрее ))) самовнушение что она вам поможет да и только...
bc----
bc----
22.01.2018 в 19:35:22
apm написал: Подскажите пожалуйста, а какое расстояние нужно соблюдать между краями плиток у дверного проема в санузле?
Я спрашивал у "двернюков" - сказали, 68-70 см по ширине и 206-207 по высоте www.mastergrad.com/forums/t221733-podgotovka-dvernyh-proemov-dlya-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverey/?p=6095690#post6095690
apm
apm
22.01.2018 в 19:58:31
Lev Smirnoff написал: apm, к размеру дверей с обоих сторон 7-8 см в зависимости от мастера дверника прибавляй
Lev Smirnoff, с одной 7-8 см, или поделить на 2 данный размер?)
Сибиряк
Сибиряк
22.01.2018 в 20:09:36
apm, лучше поделить, чтоб не приуныть
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
22.01.2018 в 22:14:05
apm написал: какого правила вы придерживаетесь, ведь дверей с наличниками ведь еще и в помине нет)
Точно такого:
bc---- написал: Я спрашивал у "двернюков" - сказали, 68-70 см по ширине и 206-207 по высоте
Фактически рез по дв.проёму.
Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
23.01.2018 в 06:14:56
apm, к примеру дверь 60х200 см - проем 68х208 должен быть - в среднем всех дверников 8 см устраивает, с нами дверник работает ему 7см нормально, но я точно знаю какие двери будем ставить. Для стандартных 7 см хватает, но к примеру Марио Риолли или некоторые другие уже надо 8см
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
23.01.2018 в 21:09:24
Lev Smirnoff написал: проем 68х208 должен быть - в среднем всех дверников 8 см устраивает,
Чаще это зависит от конкретной двери(а ещё конкретнее от толщины коробки, устройства доборов и вертикальности проёма), а не предпочтений "дверников".680 мм это минимум.Когда двери неизвестны 700мм.
