vod|zig
vod|zig
Новороссийск
04.03.2018 в 20:57:59
Лайфхак, как не замочить стены и пол при сверлении КГ с водой. Только скотч надо использовать либо влагостойкий, либо, как в моем случае, наклеить поверх малярного обычный прозрачный.
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2018 в 21:20:11
vod|zig написал: как не замочить стены и пол при сверлении КГ с водой.
Водичку из бутылочки сами льёте?
Сверлю дырочки до монтажа плитки.
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.03.2018 в 21:35:32
AndyMirror написал:
AndyMirror, звучит зловещуще. Как делаете Вы?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
04.03.2018 в 21:52:07
Я везде, где можно, сверлю после укладки: подрозетники, отверстия инсталляции, вентиляция. При сверлении после укладки уже точно ничего не отломится, если отверстие близко к углу, да и отверстия частенько попадают на несколько плиток.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
04.03.2018 в 21:52:50
AndyMirror написал: Водичку из бутылочки сами льёте?
Когда сам, когда помогают :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.03.2018 в 21:59:25
vod|zig написал: Я везде, где можно, сверлю после укладки: подрозетники, отверстия инсталляции, вентиляция. При сверлении после укладки уже точно ничего не отломится, если отверстие близко к углу, да и отверстия частенько попадают на несколько плиток.
vod|zig, ну так местные в основном и делают. Про водичку не допонял.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
04.03.2018 в 22:11:54
Шуюп написал: Про водичку не допонял.
Если сверлить не подливая воду - коронка умрет на первом отверстии в керамограните.
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.03.2018 в 22:47:36
vod|zig написал:
vod|zig, и кто спорить будет?
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2018 в 22:56:57
Шуюп написал: звучит зловещуще. Как делаете Вы?
Плитка лежит, "кондуктор" на ней, воде особо утекать некуда.
vod|zig написал: При сверлении после укладки уже точно ничего не отломится, если отверстие близко к углу, да и отверстия частенько попадают на несколько плиток.
Ну-да, водорозетка уже в стене, трубы из пола торчат и т.д., ситуаций много. Мне куда обидней когда плитка лопается на стене.
FARAON7575
FARAON7575
04.03.2018 в 23:02:50
о,как раз только сдался на днях
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.03.2018 в 23:19:16
FARAON7575, розеток не слишком много? Штук 5 на первом фото, далее не менее 4-х. По розеткам стараюсь не экономить, но такое количество считаю излишеством. PS какие требования от Зака были?
