Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 11:28:03
crazygeorgio, если у вас основание сухой пол кнауф- то швы лучше пройти герметиком. если стяжка (и плитка уложена не как попало), то ей ничего не будет.
crazygeorgio
crazygeorgio
14.09.2018 в 11:37:28
Сибиряк, пол стяжка цпс с керамзитом, плюс финишный слой гипсовым ровнителем Волма-нивелир, и на него уже плитка укладывалась.
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2018 в 11:45:55
crazygeorgio, с волмой работал один раз- не понравилась- много гипса. если прольете стакан воды, то пофиг если пару ведер то не знаю как поведет себя гипс. затирки будет достаточно(не люблю герметик). Но откуда в коридоре такой потоп :) ?
Грэй
Грэй
14.09.2018 в 17:45:30
crazygeorgio написал: или я уже загоняюсь?
вы загоняетесь. Если осталась затирка, то заполните ей, чтобы не выбрасывать. А специально покупать, зачем? _ Не нужно этого.
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2018 в 20:19:58
crazygeorgio написал: а если скажем вода прольется и попадет за плинтус, клей впитает влагу и плитка начнет отходить... или я уже загоняюсь?
Это как эта история про бедную Эльзу. :D
Мы тут розы замочили в кабинке и забыли. Про воду вспомнили когда она на кухню притекла. Соседи не жаловались.
Posix86749
Posix86749
19.09.2018 в 17:24:24
Мастера, привет! Вопрос по профилю, который в народе называют "мерседес". Очевидно, что шов в который вставлен такой профиль затереть не получится. С таким швом надо что-то делать? Например полку профиля силконом/герметиком промазывать или что-то такое? Или просто закладываем его под плитку и все?
jekasus
jekasus
Добрич
19.09.2018 в 19:04:11
Posix86749 написал: что шов в который вставлен такой профиль затереть не получится.
Насколько помню технологию по этому профилю, между плиткой и ним нужно оставить хотя бы минимальное расстояние, куда после можно набить затирку.
Баш майсторът
Posix86749
Posix86749
20.09.2018 в 13:54:44
jekasus написал:
jekasus, я понял, спасибо
VIK.79
VIK.79
Измаил
20.09.2018 в 15:49:11
Есть пословица "дурная голова ногам покоя не даёт(и рукам тоже)". Это про меня - забыл кабель заземления под плитку кинуть, пришлось резать
Получился аккуратный(без сколов) деформационный шов, что тоже неплохо :killyourselfbywall:
ma-masha
ma-masha
21.09.2018 в 09:37:03
Нужен совет. Вчера обнаружила, что стена между холодным балконом и квартирой всё-таки является "внешней частью дома", и плитка кабанчик украинского производства отскакивает от неё, даже не дождавшись сильных холодов. (правда, не пойму, чем думала, когда клала..... :net: ) Поэтому вопрос: чем бы её заменить, похожим? То ли сделать короеда белого, то ли какой-то камушек положить.Например, типа такого https://moscow.petrovich.ru/catalog/11810067/500991/?gclid=EAIaIQobChMIs5f9v73L3QIVxKQYCh0grAj5EAYYAiABEgIPJPD_BwE В камнях не сильна, хочется белое и гладкое. Может у кого-то есть опыт???(там всего 2 метра кв.)
Vladimirovichh
Vladimirovichh
21.09.2018 в 10:47:28
Добрый день! Закуплена испанская плитка 29,5 х 90 см, в санузлах много внешних углов, два угла в полную высоту и на двух инсталляциях. В магазине активно парили чтобы мы говорили мастерам что внешние углы нужно запиливать. Но вот меня берут смутные сомнения, даже если хорошо и аккуратно сделать, получается очень острый угол, а один из них который в полную высоту прямо при выходе из ванной, да и сколы возможны на таких углах. Все больше посещают мысли применить раскладки, видел фото, понравились полированные. Не подскажите хорошего производителя раскладок, чтобы выбор был? Еще вопрос, какой клей брать под такой формат, плитки реально очень массивные, Ceresit CM17?
