Covboy
Covboy
Брянск
05.11.2019 в 16:25:34
CCat, написал : или надо искать что-то именно автомобильное?
не надо. Лучше через полчаса-час тщательно замыть швы и почаще менять воду.
без особых усилий
бывает только сыр в известном месте.
Грэй
Грэй
05.11.2019 в 17:33:05
CCat написал: Это так или надо искать что-то именно автомобильное? Но говорят, что шершавость обычных кухонных губок (та сторона, где наклеено что арбазивное) похожа.
Верно говорят, это именно так. Автомобильная и кухонная из одного рулона нарезаны.
CCat написал: можно,без особых усилий,довести чуть ли не до полированного состояния
про то,какие усили "особые", а какие не, я не в курсе, но если например, губку нацепить на полировальную машину, или хотя бы на шуруповёрт, то дело пойдёт быстрее. И получится не "чуть ли", а именно полированное состояние, а чтобы блестело по-настоящему, нужно таки, к полировальной машине добавить и саму полироль! :)
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2019 в 21:53:06
Грэй написал: Автомобильная и кухонная из одного рулона нарезаны.
Только кухонная скисает даже на цементной сразу, а автомобильные эпоксидку переносят спокойно.
waw0375
waw0375
05.11.2019 в 22:19:10
CCat написал: Это какие-то губки, которые, мол, продаются по метрам на авторынках
Это скотч-брайт. Если будете его использовать, то надо зернистость брать помельче, не грубую.
Milla123
Milla123
07.11.2019 в 08:01:15
Добрый день! Хочу сделать набивную мозаику с целью немного ее разогнать в швах и не резать потом по краям. Нужен небольшой кусок. Подскажите, каким клеем лучше наклеить на серпянку? И что положить под низ, чтобы насквозь не приклеивалось? Спасибо
Грэй
Грэй
07.11.2019 в 17:33:19
Milla123, постелите полиэтиленовую пленку, на неё сетку.(К полиэтилену не приклеивается никакой клей). К сетке клеить можно любым густым клеем- такой густоты, чтобы не стекал вниз, на плёнку. Можно взять строительный клей, можно ПВА, можно бустилат. если клей жидковат - можно загустить цементом. Можно взять готовый клей в тубах (жидкие гвозди). В принципе, почти любой клей подойдёт. Легче сказать, какой клей не годится )))
Milla123
Milla123
08.11.2019 в 10:04:44
Грэй, очень круто ). Огромное Вам спасибо!!!
antoniobanderiona
antoniobanderiona
Запорожье
08.11.2019 в 15:15:12
Очень нравиться укладка плитки по таким эскизам как ромбы. Больше фото тут
FARAON7575
FARAON7575
09.11.2019 в 10:31:31
Знакомые просят что то сделать,где в притык к плитке там мс полимер,щель хочу узкой подрезкой закрыть,никогда пену в таких местах не юзал,но если сверху протечек не предвидится, можно старую гниль на новую пену заменить?нет не времени,не желания,не инструмента этим заниматься,но помочь надо пс.ванна акриловая
antoniobanderiona
antoniobanderiona
Запорожье
09.11.2019 в 12:13:50
Нравиться очень укладка плитки в кухне
тут больше вариантов
Сибиряк
Сибиряк
09.11.2019 в 15:15:37
новую пену поверх пройти герметиком и закрыть как нибудь
