fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2019 в 12:06:46
oversun написал: В принципе диффузия в полимерах есть
водных коллоидных растворов ?
oversun
oversun
12.11.2019 в 20:40:15
bc---- написал:
Covboy написал:
bc---- написал : нормальный санитарный силиконовый герметик живет годами и не желтеет.
Фикция. От растворенного железа желтеет все - и пластик, и эмаль и стекло.
Covboy, при чем тут железо? Речь о том, что фиксол желтеет там, где нет контакта с водой.
bc----,
Обсуждение вышло за пределы Вашего частного случая. Тем более, что он не очень показателен. На форуме есть примеры, как наоборот меняли желтеющий силикон на МС-полимер и тем самым решали проблему.
oversun
oversun
12.11.2019 в 20:41:28
fhntv написал:
fhntv,
Что Вас смущает? Диффузия идёт даже в металлах.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2019 в 23:54:34
oversun написал:
fhntv написал:
fhntv,
oversun, идет... меня смущает диффузия "железа?" (ржавчины по простому) на коллоидном водном растворе в пластик как источник "пожелтения"
13.11.2019 в 00:36:18
fhntv написал:
oversun написал:
fhntv написал:
fhntv,
fhntv,
  1. смывайте почаще грязь и неоткуда будет идти этой диффузии
  2. делайте стыки/швы так, чтобы не них не стояла воды
 kesov
kesov
Ульяновск
14.11.2019 в 09:17:21
Испытал канализационную станцию для душевой, не знал что такие существуют. Цена около 9 тыс. Как доделаю душевую, покажу станцию в реальной работе. !#[https://youtu.be/8np2czFvAMY]
Covboy
Covboy
Брянск
14.11.2019 в 11:13:52
kesov, сололифт. И не только для душевой. Есть модели для унитазов.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
15.11.2019 в 18:15:44
Ну ваашпе. Изначально. Это измельчитель. С насосом. Не любят американы мусор выносить. Затем пристроили на горшок. Ипрочая прочая. Вариантов много.
Covboy
Covboy
Брянск
15.11.2019 в 20:11:28
memoria damnata написал : Не любят американы мусор выносить
К выносу мусора данное устройство не имеет отношения.
Метод принудительной канализации применяется для устройства санузлов в цокольном этаже или подвале.
 kesov
kesov
Ульяновск
16.11.2019 в 10:44:23
Стяжке сутки, естественно гидроизоляции пока нет, но воду лить можно и даже нужно и я решил испытать станцию в реальной работе. С потоком воды из тропического душа справляется отлично. Работает циклично: примерно 2 секунды качает, 5 секунд наполняется водой. Думаю справится с потоком из 3-5 смесителей. Еще отпала необходимость в бортике, там где будет стеклянная дверь. Сделаю чисто символический 10 мм.
Возможно мне кажется, замеров не делал, но пропускная способность трапа увеличилась, но это не точно..., да не, точно увеличилась. На фото выше трапа видно отверстие в стене - на такой высоте изначально должен был быть выходной патрубок трапа при уклоне канализации 0,03. Выиграли 20 см плюс минус.
bc----
bc----
16.11.2019 в 11:57:50
kesov, судя по уложенной на стену плитке, там вы ГИ вообще не планируете делать. Сурово...
