Covboy
Covboy
Брянск
01.12.2019 в 20:55:41
kesov написал: Китайское приспособление для заусовки
kesov, что по этому поводу думаете ? Slider Distar 45.
jekasus
jekasus
Добрич
01.12.2019 в 21:32:23
Covboy написал: что по этому поводу думаете ?
Если посмотреть на цену Сигмы, то предпочту китайскую и украинскую приставки. Надейюсь, Дистар скоро у нас появиться...
Баш майсторът
 kesov
kesov
Ульяновск
02.12.2019 в 00:17:27
Covboy написал: kesov, что по этому поводу думаете ?
Я делал подобное. МДФ, фрезеровал ручным фрезером, покрасил даже... в работе
не понравилось.
 kesov
kesov
Ульяновск
02.12.2019 в 00:32:33
jekasus написал: Надейюсь, Дистар скоро у нас появиться...
mVolt рекламировал, в комментах писали что сколы на выходе диска из плитки.
jekasus
jekasus
Добрич
02.12.2019 в 20:14:23
kesov написал: mVolt рекламировал, в комментах писали что сколы на выходе диска из плитки.
Это нормально. Не только при заусовке, но и при тонкой подрезке плитки, этот край плитки предварительно подрезается на около 10мм.
Баш майсторът
 kesov
kesov
Ульяновск
04.12.2019 в 10:32:06
Чем приклеить мембрану из агроткани к алюминиевого трапу? Силикон, мс- герметик, 3д пва, или гидроизоляция и приклеить? Церезит cl 51. Опыта мало.
 kesov
kesov
Ульяновск
04.12.2019 в 10:33:58
Такой
04.12.2019 в 10:52:03
kesov написал: Чем приклеить мембрану из агроткани к алюминиевого трапу? Силикон, мс- герметик, 3д пва, или гидроизоляция и приклеить? Церезит cl 51. Опыта мало.
kesov,
Гидроизоляционная масса CL 51 предназначена для устройства эластичных водонепроницаемых покрытий перед устройством плиточных облицовок в помещениях, подверженных периодическому увлажнению (ванных, душевых, туалетах, кухнях и т.д.).
На пол душевого поддона?????
kesov написал: Силикон, мс- герметик, 3д пва
из этих - только MS. Есть еще полиуретановые клея герметики
FARAON7575
FARAON7575
04.12.2019 в 11:36:17
kesov,
kesov написал: Такой
kesov,стены из гипса?а то на одной такой душевой в новостройке,тоже церезитовская ги была,но без угловой ленты,капитальная стена норм,а из гипса промокла внизу,плинтус деревянный повело в смежной с этой стеной комнате,плесень начала появляться,мошки,через полгода эксплуатации всего,но там угловой шов из се 40 вымылся частично и через него не только влага,но и вода проходила во время принятия душа,слабенький этот Церезит,я в большинстве случаев гипердесмо юзаю.
Covboy
Covboy
Брянск
04.12.2019 в 12:10:28
kesov, геотекстиль в данном случае выполняет роль армирования. Я в кач-ве ГИ использую Elastocem и армировку клею на ГИ между первым и вторым слоями.
bc----
bc----
04.12.2019 в 17:14:24
FARAON7575, ГИ от вебера очень удобна в работе, рекомендую, если не пробовали.
