Резон
Резон
Киров
09.12.2019 в 19:27:30
Covboy написал: Вот такую хрень чувачок сделает за плиткой.
Стесняюсь заметить... ФУМ в противоход наматывает? Или это фото какой-то рекламы?
FARAON7575
FARAON7575
09.12.2019 в 20:21:44
Covboy, не санта,не интересовался почему,но Санты дают ориентир-водорозетка должна быть утоплена на 5мм от плоскости плитки,и сами,если штробятся по ровной штукатурке,учитывают толщину клея и плитки и выводы делают чтобы после укладки они были утоплены в районе 5мм
 kesov
kesov
Ульяновск
09.12.2019 в 20:44:04
Китайские эксцентрики - подкладываю куски маяка 10 мм, болгарский Видима - куски маяка 6 мм, Grohe и подобные - полоски линолеума 2 мм. Это для плитки стандартной толщины 9-10 мм и гребенку 8 мм.
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2019 в 20:46:01
BV написал: Если не смеситель ванны - не хуже....
Ексцентрики различной длины есть.
FARAON7575 написал: учитывают толщину клея и плитки
Переборщил здесь ;) Гидра, неровность стен и еще, что-нибуть... Но про 5мм от плоскости плитки согласен - это и есть идеал для монтажа чистовой сантехники.
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
09.12.2019 в 20:55:45
FARAON7575, ну 5 mm это еще терпимо. Хотя самая тонкая плитка когда-либо мной уложенная 6 mm.
BV написал : в идеале - с плоскостью штукатурки, если плитка не на толстый слой
Давайте считать: КГ - 10 mm. Слой как минимум 5mm (для формата 600×600).
На грани фола.
 kesov
kesov
Ульяновск
09.12.2019 в 20:57:35
Covboy написал: Но даже если муфта будет утоплена на 5-6 mm, плитку придется сверлить не меньше диаметра муфты.
у меня 32 или 35 хз коронки, я с обратной стороны плитки болгарю эти 5-6 мм.
Covboy
Covboy
Брянск
09.12.2019 в 21:10:57
kesov, возьму на заметку.
09.12.2019 в 21:35:58
Covboy, kesov, правильно написал - в идеале надо знать какие эксцентрики/приборные краники и какие отражатели.
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2019 в 21:51:46
BV написал: в идеале надо знать
Поэтому перестал ППР-водорозетки "вытягивать" из плоскости стены, а и в этой системе почти нет удлиненных водорозеток, ставлю удлинители предварительно, к скрытой резьбе у меня нормальное отношение, если она прошла проверку.
Баш майсторът
 kesov
kesov
Ульяновск
09.12.2019 в 21:58:37
Кондуктор для одиночных водорозеток из старого алмазного диска
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2019 в 22:02:40
Отдельный вопрос про СВП, изпользую Сибиртех и СВП Нова, чета не лады с гребенкой... Не влазят зажимы под плитку или трудно, когда по всем понятиям нажмеш плитку по плоскости. А я только с 10-кой, гребенкой, работаю.
Баш майсторът
