FARAON7575
FARAON7575
16.12.2019 в 18:13:31
kesov написал: По гидроизоляции демонтаж делали? Мне не довелось пока. И как держится плитка?
kesov, о,по памяти,ивсил Профит на флехэндихте крепко,литокол к 81 с гипердесмо посыпанного песком крепко,Церезит см 14 с гипердесмо с песком-крепко,белый глимс для мозаики на гипердесмо мертвой хваткой(очень крепко),флизен на гипердесмо-клей снялся вместе с плиткой-слабенько,и Церезит см11 с церезитовской гидры,но на следующий день,клей с плиткой отошел-слабенько
FARAON7575
FARAON7575
16.12.2019 в 18:21:50
BV написал:
FARAON7575 написал: Гипсолитовая стена без гидроизоляции 38 лет под плиткой пятнашкой и цементом с песком в швах, повреждения МИНИМАЛЬНЫ,возникает вопрос по поводу ги стен,тем более современные затирки это не обычный цпс,может возникнуть ответ что гипсовые штукатурки,и Ротбанд в том числе,слабее гипсолита,тогда новый вопрос-зачем ее применять,получаем ответ-чтобы загидроизолировать, и все довольны-производитель от продаж,мастер от заработка,зак от Плацебо...
FARAON7575, https://mastergrad.com/forums/t195061-osypaetsya-gipsolit-v-vannoy/
Также видел стену из ПГП в ванной. Ее как будто жуки погрызли насквозь. Стенку потом разобрали руками, местами по кускам.
BV, вывод можете сделать?я могу-где швы плохо затерты,с пропусками,или вымыты,где есть прямое попадание воды,там гипсолит повреждается,я такое тоже встречал и лично делал демонтаж,и ваша правда,а таком случае ги защитит,но возникает вопрос-то есть мастер страхует себя от им же плохо затертых швов?а не проще уделить затирке швов больше внимания,чем страховать самого себя?или тогда если страхуешь сам себя,значит гидра за свой счёт и ее нанесение бесплатно,зак вроде к плохо затертым швам не имеет отношения,кроме покупки легко вымываемой затирки самолично,без рекомендаций мастера
16.12.2019 в 18:43:53
FARAON7575 написал:
BV написал:
FARAON7575, У меня другое видение. Стеночка, которую погрызли жуки - не была над ванной :) Но в ванной комнате не было вентиляции от слова совсем. И в квартире не было вентиляции СОВСЕМ. Строительная ошибка. Забыли сделать :)
FARAON7575
FARAON7575
16.12.2019 в 19:31:46
Вот фото с вымытыми швами,срок эксплуатации не помню,долгий,не свежак
Covboy
Covboy
Брянск
16.12.2019 в 20:27:39
На стенах по Ротбанду гидруха по мощности ненамного превышает цемзатирку. Особенно если у последней «эффект капли».
AndyMirror
AndyMirror
16.12.2019 в 23:32:26
В половине случаев в таких стенах значительные повреждения, вплоть до сквозных дыр в кирпич и больше размером, полная труха. Но бывает и аккуратненько всё, от людей зависит, разные условия эксплуатации.
По-разному. Но обычно плитка держится на клею, а клей на ги. Керамогранит от клея отлетает. Клей от ги отстаёт нормально, если основание слабое, то ги снимается с верхним слоем, с картоном гкл на ура. В общем хорошо держащуюся ги пока не наблюдал. Это всё про фиберпул.
Хотя нет, один раз не плитку со свежим клеем отодрал от ги, а просто кусок гипрока вырвал из стены. :o
Covboy написал: На стенах по Ротбанду гидруха по мощности ненамного превышает цемзатирку
Вот эти два товарища очень крепко дружат. ;)
Моё мнение - ги по цементу в ванне если деньги есть и не жалко, хуже не будет; по гипсу и в душевой обязательно. И не экономить.
Covboy
Covboy
Брянск
18.12.2019 в 00:01:07
Вот к чему приводит пресловутая усадка Литокола и желание сделать покрасивее.
Слой клея на одной стороне - 5, на другой - 3 mm. Вечером еще все было в порядке, а поутру ...
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2019 в 00:15:50
Covboy написал: и желание сделать покрасивее.
Шовчики надо оставлять, а уже глазурь в глазурь упирать точно не надо.
Бывает. :)
18.12.2019 в 06:16:58
Covboy написал: На стенах по Ротбанду гидруха по мощности ненамного превышает цемзатирку. Особенно если у последней «эффект капли».
Covboy, Как вы считаете - у увлажненного гипса прочность сохраняется?
Covboy
Covboy
Брянск
18.12.2019 в 06:47:32
BV написал:
BV, как этот вопрос влияет на сравнение гидры и цемзатирки ?
18.12.2019 в 06:51:35
Covboy написал:
BV написал:
Covboy, ИМХО, непосредственным образом :)
