stad
stad
26.02.2020 в 15:31:08
**Keyra***, если шов делать одинаковым, то только резка обеих плиток под 45 градусов.
Covboy
Covboy
Брянск
26.02.2020 в 15:41:25
**Keyra***, заусовка Ваше все !
Keyra*
Keyra*
26.02.2020 в 15:55:05
stad, Covboy, Пытаюсь сообразить как это мне поможет - и не понимаю: если я 2 разрезанные пополам плитки приставлю друг к другу под углом 90’ (угол внутренний), плитки по краям сойдутся, а внутри будет пустота в виде буквы О. Пусть делается запил в 45’ - края будут более плотно прилегать, а внутри пустота так и останется + у меня внутренний угол со швом 2 мм, т.е. совмещать плитку не нужно.
На фото - вогнутость плитки посередине, если 2 плитки - 2 вогнутости, это та буква О, о которой я говорю.
Covboy
Covboy
Брянск
26.02.2020 в 18:09:30
Keyra, не важно, со швом у вас будет угол или нет. Поймите, затачивая вогнутые плитки под 45°, вы получите одну плитку с сечением поверхности в виде буквы С; другую такую же, только зеркальное отображение. Сам вид угла у вас будет напоминать лезвие ножа для хлеба/сыра. (при аккуратном исполнении).
Keyra*
Keyra*
26.02.2020 в 18:46:43
Covboy, спасибо за пояснение. Поняла, что ровную вертикальную линию мне не получить. Единственное, можно добиться аккуратного среза плитки. И типовое решение - запил обеих частей плитки под 45’.
Keyra*
Keyra*
27.02.2020 в 10:17:48
Прокомментируйте, пожалуйста идею по укладке половинок вогнутого кабанчика в угол: плитка режется пополам, срез разворачивается на 180’, т.е. в угол идет промышленно обработанный край. Применяется ли такое решение на практике, какие минусы?
FARAON7575
FARAON7575
27.02.2020 в 10:36:20
*Keyra написал:** Прокомментируйте, пожалуйста идею по укладке половинок вогнутого кабанчика в угол: плитка режется пополам, срез разворачивается на 180’, т.е. в угол идет промышленно обработанный край. Применяется ли такое решение на практике, какие минусы?
**Keyra***,если я правильно понял,то у вас перепад будет по центру с соседней целой плиткой;у вас по сути 6 рядов наверное фартука будет,половинки через ряд,заусовать надо будет 6 половинок всего,ну на крайняк на рынках бывает плитку режут на мокрорезах...если обратиться не к кому
Keyra*
Keyra*
27.02.2020 в 10:39:27
FARAON7575, поняла, спасибо. Буду искать где делают заусовку.
bc----
bc----
27.02.2020 в 17:21:55
*Keyra написал: FARAON7575**, поняла, спасибо. Буду искать где делают заусовку.
**Keyra***, да прямо на этом форуме напишите в разделе поиска мастеров.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
27.02.2020 в 19:31:39
Как по мне если делать внутреннюю заусовку ЭТОЙ плитки, то начинать углы нужно : 2/3, и 1/3. Края этой плитки ровные. А вообще то можно опилить одну сторону назовем так буквой С, то есть выпуклым краем повторяющим впадину стыковочной плитки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.02.2020 в 01:27:01
геометрическая ровность и вертикальность шва в углу - это самое важное в ванной :tambourinedance: и особенно толщина шва должна быть равномерной наравне с общей толщиной всех швов находящихся рядом иначе жить с этим - невозможно
