Бонис, mihamaster, дядя Сёма, большое спасибо!
У вас отлично получилось, буду надеяться, что получится хотя бы приблизительно так же. Я не знаю, зачем мой мастер выложил нижний ряд плитки, он уже не был принципиален этот ряд, можно было подождать пока будет пол, черт... Теперь придётся подгонять, а под настенную плитку загнать уже не получится. Я уже несколько раз бегала докупала, то декоры поломал, то еще что-то. Надоело. Я так "вылечу в трубу" совсем.
А не пробовали шкуркой намотанной на трубку соответствующего диаметра доводить отверстия в случае необходимости?На стеновой работает безотказно.Да и шкурку проще заменить.Чуть чуть и половую можно подровнять.Половую и керамогранит шарошка не возьмет.Есть такая шарошка еще советских времен и когда то поработала и в этом качестве.Но уже много лет лежит без движения.
PriZrak написал :
И напильником и шкуркой пробовал..., но шарошка просто под руку первая попадается.
А для твёрдой плитки, смещаю немного кондуктор и дорабатываю отверстие алмазной трубкой. Или боковым напылением стачиваю, если немного надо убрать.
PriZrak написал :
Да впрочем и меньшего диаметра работает и не только трубка (ручка молотка, мастерка, черенка, пруток, скрученная в рулончик ...). Просто движения производятся по соответствующей части окружности.
Фоток нет? Интересно бы было увидеть воплощение.
К сожалению, не работал с современной метлахской плиткой. Видел результат и работу мастеров от торгующей этим добром фирмы( французский метлах). Красивый ковёр получился. Спрашивал у ребят о сложностях. Говорили что калибр немного гуляет, а иногда и толщина разная.
waw0375 написал :
К сожалению, не работал с современной метлахской плиткой... Говорили что калибр немного гуляет, а иногда и толщина разная.
Кухню 23 кв.м. делал осенью - задолбался на коленках целыми днями мелочь втыкать. Доделал и нашел кучу отговорок, чтобы не браться за остальное (я был приглашен на объемы по желанию - что возьму, то мое, т.к. это дом и один в поле не очень воин). Мелкая плитка кладется как мозаика, на минимальный слой, тогда она меньше пляшет. Квадратная плитка 15х15 см или восьмиугольная такая же - на толщину 1,5...2 мм. Если вставлять мелкие между крупными, то лучше подложить стекловолоконную сетку, тогда мелкие играют меньше. Все плиточки в отдельных коробочках, на сетке ничего нет. Не разгонишься, поэтому лепил поштучно, промазывая пол и намазывая на плитку. Мой более опытный коллега потом другой пол лепил, аналогично делал. Вот такие у них полы:
нынешний пол:
здесь квадратики 50х50, это просто. На кухне квадратики вставлялись по другой стороне восьмиугольной плитки, 73х73 и состояли из квадрата и треугольничков. Они маленькие, их поштучно надо было втыкать, чтобы не утонули и шовчики красиво разгонять. Здесь можно было бы квадратики сразу лепить, то там только потом, т.к. фоновая плитка поприсыхала бы, пока их будешь всовывать. У английской викторианской плитки сплошные ковры, окантованные фризами. Выкладывается так (я делал по-другому, понял потом): делается расчет, потом кладется середина ковра без прирезки к фризу, потом расчитывается фриз, кладется (либо рисуется линия), прирезается плитка, докладывается фриз. Настоящие полы можно глянуть в Ютубе по запросу victorian fllor tiles
а кто как определяет качество поверхности для укладки плитки?
какая неровность допустима для гребенки? в каком случае приходится предварительно выравнивать поверхность клеем?
как я понял, если перепады - 1-2 мм на 2 метра, то можно работать гребенкой?
если больше (3-4мм на 2м), то можно попробовать играть слоем клея
если же более 5мм на 2м, то нужно предварительно протянуть правилом клей...
правильно мыслю ?
mazai999, чем ближе к ошибке в 1мм, тем проще и быстрее работа получается. Да и приятней укладывать.
Стараюсь по возможности точнее вывести поверхность, если время не так сильно поджимает. Естественно усадка не даёт за один раз подготовить поверхность. Особенно если провалы были по 3-5 см.
mazai999 написал :
Углом наклона гребёнки не удасться слой поймать, докидывать придётся.
вот такой пол... как лучше сделать? мой товарищ, не имеющий никакого отношения к плитке, поднимать его не хочет, срубать метлах - тоже не грит желанием. Я предлагаю ему положить новую плитку на клей типа Церезит СМ17. Правильно предлагаю? А то насоветую, а потом... Товарищ делает сам.
ребята положили плитку в санузле (10 квадратов по полу, 40 - по стенам) пришёл муж заказчицы, говорит: мне не нравится эта плитка! снимать! и новую (другую) укладывать! плитка там какая-то ректифицированная, не из дешёвых...... вот как бывает в жизни!
koris, там любой клей подойдет,почему?пол то думаю будет ровнять с помощью слоя?плитка на плитку клея разрешают укладку на гребенку,а на слой хоть какой бацайте на метлаху,хоть см11,ивсил экспресс схватится быстрей и плыть меньше при укладке на слой будет;если на гребенку по метлахе будет делать то я пас,тогда клей подороже
koris написал :
я так пол на кухне через пару недель перекладывал,жаль комп сломан-все фоты там,разница в плитке в том что новая керамогранит(пред напольная),поверхность грубей,узоры на плитке один в один только кайма заместо бежевой-голубая,клиентка сказала что предыдущая напольная ее угнетала,вот так в одной кухне 2 раза мне укладку пола оплачивали,керамогранит укладывал на 2-е гребенки 8
