bc----
bc----
02.02.2022 в 20:15:10
Иркут написал: bc----, общая площадь укладки плитки 18 кв.м. укладывать будет под 10 мм. гребёнку. Плиточник посчитал, что потребуется 4 мешка клея. Всё верно или это слишком много клея?
Иркут, клея нормально. Грунтовать лучше все сразу, иначе потом уделаете грунтовкой уложенную плитку.
Иркут
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 20:48:29
BV написал: Иркут, как я понимаю, гидроизоляцию в зоне ванны, и на полу вы делать не будете?
BV, а смысл её делать, стены оштукатуренны цементной штукатуркой, пол цементная стяжка, у меня первый этаж, под квартирой индивидуальный подвал. Нет смысла в гидроизоляции.
Иркут
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 20:49:48
02.02.2022 в 20:52:34
Иркут, те стены, по которым льется вода из душа и к которым примыкает ванна - с какими помещениями квартиры граничат? Какая отделка с другой стороны этих стен? Из какого материала эти стены?
Иркут
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 20:52:49
bc----, """Иркут, клея нормально. Грунтовать лучше все сразу, иначе потом уделаете грунтовкой уложенную плитку."""
Спасибо, подумаю над этим.
Иркут
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 20:57:46
BV, материал стен красный кирпич, за стенами кухня студия, по длинной стороне ванны, с обратной стороны стены, тоже цементная штукатурка, по правому торцу, на обратной стороне гипсовая штукатурка, по левому торцу за стеной соседи.
02.02.2022 в 21:35:36
Иркут написал: с обратной стороны стены, тоже цементная штукатурка,
и на ней что-то будет наверное?
Иркут написал: на обратной стороне гипсовая штукатурка,
Вот если эти стенки будет подмокать через швы... точнее, не если, а будет, если сейчас нет - то вопрос времени... то это постоянное подмокание вылезает на отделке с другой стороны... В подъездах хрущевок часто бывает видно - где у людей ванны стоят... А там уж сами решайте - влияет на это 1й этаж или нет :)
Резон
Резон
Киров
02.02.2022 в 23:53:39
stad, bc----, спасибо! Похоже то, что доктор прописал...
Сибиряк
Сибиряк
03.02.2022 в 02:31:36
Иркут написал: Спасибо за ответ, значит буду грунтовать Церезит ст17
почему не прислушиваетесь к плиточнику? потом плитка если отвалится я бы снял с себя гарантийные обязательства т,к про грунт и пленку от него я вас предупреждал, да и как вы его нанесли тоже еще та загадка
Иркут
Иркут
Иркутск
03.02.2022 в 08:39:56
Сибиряк написал:
Сибиряк, в нашем городе, низкий уровень профессионализма в сфере услуг, у мастеров. Поэтому я понял, что нужно всегда уточнять технологию и нюансы, с соблюдением которых, мастер выполняет работу, прежде чем доверить ему выполнение работы. Мне кажется, в первую очередь нужно следовать рекомендациям производителя материалов т. е. если производитель, рекомендует под клей церезит см14 грунтовать церезит ст17, то так и нужно делать. Ну а по поводу нанесения грунтовки, у производителя есть эта информация, с мастером конечно тоже нужно это обговаривать.
strider1978
strider1978
03.02.2022 в 11:20:14
Иркут написал: если производитель, рекомендует под клей церезит см14 грунтовать церезит ст17
Странно было бы, если бы производитель Х рекомендовал грунтовку Y.
CT17 под плитку не надо, хотя бы Пуфас или Тиккурилу поискать.
