bc----
bc----
06.01.2023 в 09:06:13
Алексbewon написал: Подскажите, сколько закладывать плиточныйклей+плитка+штукатурка (на пеноблоках). Среднее значение
Алексbewon, сколько в среднем готовится еда? Ваш вопрос примерно из этой же серии. Плитка 2-11 мм. Клей 1-5 мм, штукатурка - в зависимости от качества стены от 10 мм и до сколько накосячат те, кто стенку делал.
sanya1965
sanya1965
06.01.2023 в 19:31:46
bc---- написал: Кстати, коллегами на заметку. Когда нужен чистый шов со снятой фаской, я последнее время подсел на алмазный точильный брусок. Работает намного чище черепашки, рекомендую.
https://m.vseinstrumenti.ru/ofis-i-dom/hozyaystvennye/dlya-zatochki-i-shlifovki-instrumenta/bruski-i-kamni/pryamougolnye/zubr/50h150-mm-r300-35715-02-z01/
bc----, нечто подобное у меня есть. Для скорости надо грубо сдуть турбодиском с УШМ лишнее "мясо", потом дочистить. По сути приспособа повторяет ручной рубанок, где вместо ножа -плитка. Для заточки стамесок надо делать другую каретку с другим углом.
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 14:05:39
bc----
bc----
11.01.2023 в 14:50:15
Cs-Сs, это, стесняюсь спросить, что? И какое отношение имеет к плитке?
kolokol888
kolokol888
Находка
11.01.2023 в 15:37:10
bc----, не обращай внимание, это истеричка, назвавшаяся электрошаманом гадит. Нервный срыв на почве бана на Мастерград.. Вот ведь как, вроде таким крутым себя выставлял, а на простой бан на обычном форуме-весь на овно изошел.. Фубля.
f1cus
f1cus
Брест
06.02.2023 в 13:50:34
sanya1965, А как на скорость работы влияет? Или все на Ура шлифуется?
bc----
bc----
06.02.2023 в 18:44:38
f1cus написал: sanya1965, А как на скорость работы влияет? Или все на Ура шлифуется?
f1cus, для снятия фасок нормально, там много не надо. Но это именно для фасок. Если попробуете на пару миллиметров подточить край, полдня уйдет.
Perplexed
Perplexed
Казань
20.02.2023 в 11:19:50
Всё руки не доходили зарегистрироваться, давно хотел поблагодарить здесь присутствующих за полезную информацию, особенно Грэя. Далёк был от плиточной темы, но пару лет назад с вашей помощью переложил обвалившийся фартук на кухне :) До сих пор вроде держится, так что всем спасибо :)
Грэй
Грэй
20.02.2023 в 17:01:14
Perplexed, Вы очень добры, спасибо)
koris
koris
Волгоград
21.02.2023 в 21:46:30
bc----, аот такие притиры тоже хороши: https://www.diamir.su/catalog/almaznye-frezy-polirovannyy-instrument/polirovalnyy-instrument/almaznyy-pritir-diam-extra-line/
всё в голове (с)
Siri93
Siri93
Ялта
27.02.2023 в 06:00:40
Подскажите пожалуйста, из-за чего может получится так что иногда при сбавании СВП (tls profi желтые 1мм +черные клинья) откалывается эмаль на плитке? какие могут быть причины? (слишком много времени прошло? маленький слой клея под плиткой? слишком сильно\слабо зажатый клин?) и как можно избежать этого? У tls есть еще белые клинья, может с ними шанс сколоть меньше? p.s все клинья новые, сбивала вдоль шва специальной киянкой, на паре плиток получились такие сколы
