Палецкий
Палецкий
Ровно
27.05.2010 в 15:35:57
Ridermoscow написал :
  • нужно ли наносить клей не только на основу, но и на обратную сторону плитки?
....очень и очень желательно, если укладывается половая плитка, и особенно керамогранит
  • какой зуб гребенки лучше использовать
..это зависит от ровности основания ...Вам на этом не стоит акцентировать внимание
Ridermoscow написал : обязательно ли простукивать плитки молотком?
..не обязательно, если применяется техника "на сдвиг"
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.05.2010 в 15:37:26
lens.2008 написал : прикупила сегодня Церезит(33), там синим по-белому- " ..если основание ЦПС, то небходимо выждать 7 суток"! мамдорогая. Чему верить?
33я самая дешевая затирка у Церезита, поэтому, лучше сделать, что они там синим по белому просят.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.05.2010 в 15:41:15
мышонок74 написал : а СМ-11 как?
Хороший клей под обычную плитку
мышонок74 написал : в общем, сижу в раздумьях
мышонок74 написал : вот, что осталось на стене и плитке. отскребается легко шпателем
Долго не напрягайте мозг ..тот прежний клей лишен большинства модификаторов, поэтому схватывается очень долго. Та плитка, что осталась на стене, думаю, будет нормально держаться, но всетаки, я бы Вам порекомендовал клей Церезит СМ11 или другие, равные ему по ценовой категории (качеству)
Marozoff
Marozoff
Муром
27.05.2010 в 15:47:55
Палецкий написал : поэтому, лучше сделать, что они там синим по белому просят.
дык они это просят, если в качестве клея ЦПС был, а не в качестве основания!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.05.2010 в 15:52:08
Marozoff написал : дык они это просят, если в качестве клея ЦПС был, а не в качестве основания!!!
Вооот оно как, тогда полюбому надо ждать, пока ЦПС наберет минимальнодопустимую прочность
Ridermoscow
Ridermoscow
27.05.2010 в 15:53:30
Итак, если соответственно наносить клей и на плитку - то на уголки плитки надо его как то специально размазывать или нет?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.05.2010 в 15:58:45
мышонок74 написал : короче говоря, сегодня подергала опять позавчерашние плитки, и на удивление, оставшиеся плитки не смогла оторвать, а одна оторвалась, но по частям, сломалась
Не вовремя(или наоборот-вовремя,смотря для чего)оторвали плитку.В принципе это нормальное явление.Клей держит не за счет крепости смеси(у разных марок клея она разная и кстати говоря она не очень высокая),а за счет максимального прилегания плитки на клею к основе и малой усадке клея на тонкий слой.На следующий день практически всегда при необходимости можно снять любую плитку практически любого производителя от основы без повреждения плитки.Это я уже повторяюсь и пишу именно про себя(хотя и есть и другие мнения,но на практике я не сталкивался).И клей с основы и плитки на следующий день снимается без проблем.Через 3-5 дней так просто уже не снять.И остатки клея уже вычистить тяжело.Не сторонник использования клеев различных марок.Хотя и ими приходится работать. Практически всегда пользуюсь клеями одного производителя и не люблю их менять,только в случае крайней необходимости.К нему привык.Знаю его поведение.Знаю что от него ожидать.И он постоянно доступен,во всяком случае у нас.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.05.2010 в 16:04:20
Ridermoscow написал : Итак, если соответственно наносить клей и на плитку - то на уголки плитки надо его как то специально размазывать или нет?
Про уголки не совсем понятно ..там при нанесении важно как бы вмазывать в плитку клей ..как масло на хлеб, а слой может быть от минимально возможного до приемлемого. Если клеем будет покрыто процентов 80-90 тыльной стороны плитки, то это нормально
Ridermoscow
Ridermoscow
27.05.2010 в 16:28:31
то есть на обратную сторону надо мазать не гребенкой а шпателем?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
27.05.2010 в 17:25:15
PriZrak написал : Через 3-5 дней так просто уже не снять
ну то есть, они по идее не должны упасть, например, через год?
Палецкий написал : Если клеем будет покрыто процентов 80-90 тыльной стороны плитки, то это нормально
ага, значит, если верхняя часть плитки оказалась слегка "лысоватая", то это ничего...
Палецкий написал : я бы Вам порекомендовал клей Церезит СМ11
отлично. его у них валом, и прям через дорогу от меня
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.05.2010 в 17:50:12
мышонок74 написал : ну то есть, они по идее не должны упасть, например, через год?
Не должны.Поэтому и предпочитаю привычные клеи,про которые знаю точно,что с них плитка не падает и через 10 лет.
