2z645 давай фотки как ванна стала идеально ,хочется тоже так научиться:)
19.09.2009 в 21:02:10
19.09.2009 в 21:13:11
serg14 написал : 2z645 давай фотки как ванна стала идеально ,хочется тоже так научиться
А что учится? Я делал, как то:) Делаешь стены под ванну, потом ставишь ванну, а потом строишь переднюю стену, с дверью:) Получается, ванна стоит идеально, но не снять, не вынести, только на месте резать и новую не поставить такого же размера.
19.09.2009 в 21:35:29
2*abс*
*abс* написал : но не снять, не вынести, только на месте резать и новую не поставить такого же размера.
Это конечно засада. Однако что делать...
2serg14 Не судить строго! Плитку не я выбирал! Я только КАЧЕСТВЕННО её уложил. Визуально ситуацию с дизайном спасает потолок. После окончания ремонта все протру от пыли :o и сделаю панораму.
19.09.2009 в 21:40:59
ЗЫ плитка Керамин. Заказчик на фартук 2,5 кв.м. потратил больше чем на ванную :eek: х.з. почему они так...
19.09.2009 в 22:27:59
z645 написал : Надо свою цену гнать... Я сижу на объекте и приглашаю посмотреть. Все приходят, говорят а!уительно! Тогда я и цены называю.
Очень верный подход.Сначала товар ,так сказать лицом, дать потрогать,поглядеть,понюхать.Не просто мифический кв метр, а живой конкретный как выглядит .А также другие "фишки".Снимает многие вопросы сразу и впоследствии.
19.09.2009 в 22:48:36
И попробую показать,как делаю уклоны под слив,так называемые конверты.Вариант 2-это когда сам подбираешь место под слив.Вариант 1-больше подходит для больших площадей типа бассейна.Для малых площадей-считаю самый трудоемкий и не самый удачный.3 вариант-по другому выполненный вариант 1.Остальные варианты-это когда слив уже выведен и замурован.Размеры плитки и помещения,а также раскладка-здесь все произвольно.
20.09.2009 в 04:51:08
PriZrak написал : Цитата:Сообщение от hoochie .Видел уже такие моменты,так что примите к сведению,пжаста.
Цвет то он действительно может поменять,но не на толщине же 3 см.
Знаете,почему у природного мрамора и гранита разные цвета и оттенки бывают?Это как раз зависит от примесей,от того какая порода рядом есть,и вот из этой близлежащей породы он натягивает цвет.На деле-мраморный подоконник толщиной около 5 см. уже через пару месяцев показал черно-зеленые разводы и пятна(китайцы садили на раствор).
20.09.2009 в 12:38:53
PriZrak написал : И попробую показать,как делаю уклоны под слив,так называемые конверты.Вариант 2-это когда сам подбираешь место под слив.Вариант 1-больше подходит для больших площадей типа бассейна.Для малых площадей-считаю самый трудоемкий и не самый удачный.3 вариант-по другому выполненный вариант 1.Остальные варианты-это когда слив уже выведен и замурован.Размеры плитки и помещения,а также раскладка-здесь все произвольно. Миниатюры
Грамотно +1
21.09.2009 в 23:49:29
Варианты гидроизоляции ванных комнат в многоэтажках рассматривали уже?
21.09.2009 в 23:51:41
mirock написал : арианты гидроизоляции ванных комнат в многоэтажках рассматривали уже?
где-то обсуждалось...а что хотите делать изоляцию:)
21.09.2009 в 23:53:54
mirock написал : Варианты гидроизоляции ванных комнат в многоэтажках рассматривали уже?
Серьёзно вроде нет, так, урывками. Интересная тема, кстати.
