almeca
almeca
Пенза
29.05.2010 в 21:51:11
PriZrak написал : .И не всегда может быть правильным.
Если он проверен многолетней практикой -значит правильный! Даже если он не соответствует общепринятым нормам!:)
29.05.2010 в 21:57:37
Коллеги помогите советом. Плитка на деревянный пол.Ну тут более менее понятно.А вот стены? Стены из оцилиндрованного бревна.Профили использовать нельзя по дизайну. Плитка не на всех стенах,а на двух и не до потолка, так что бы бревна видно было. Бревна ,во времени,будут изменять размеры.Как поведет себя плитка? Может пазы в бревнах выбрать и скрепить вертикально толстой металл.полосой? Проект составлен дизайн -студией,плитка и сантехника дорогие,а ответственность то будет на мне.
The Banker
The Banker
Новороссийск
29.05.2010 в 22:02:12
almeca написал : Если он проверен многолетней практикой -значит правильный! Даже если он не соответствует общепринятым нормам!
Не обижайтесь, я в шутку пишу, но вот если глянуть сколько иные мастера пишут на форуме, то задумаешься - а может он и не мастер вовсе? Когда он работает, если только и делает, что лясы точит на форуме? :)
Без обид, это размышления вслух :)
almeca
almeca
Пенза
29.05.2010 в 22:07:08
midav написал : Может пазы в бревнах выбрать
Я бы вообще сделал какую-нибудь основу под плитку - хоть фанеру или двух - трех слойный ГВЛ, и эту основу закрепил к бревнам шарнирно, на гибких подвесах, что ли. Ну чтобы плитка сама по себе, бревна -сами по себе.
almeca
almeca
Пенза
29.05.2010 в 22:10:06
The Banker написал : только и делает, что лясы точит на форуме?
А что ещё делать несчастному мастеру по вечерам? Мышонок далеко.....:(
29.05.2010 в 22:14:46
almeca написал : трех слойный ГВЛ, и эту основу закрепил к бревнам шарнирно
Если бы один лист,да ,а несколько? Или гвл на бревна заведомо отрицательный результат и стоит отказаться? Денег много предлагают...
The Banker
The Banker
Новороссийск
29.05.2010 в 22:16:25
almeca написал : А что ещё делать несчастному мастеру по вечерам?
Ну я и говорю, что это так, размышления... :)
И все-таки, для теории, Церезит СМ12 для полов только, и надо брать СМ17, или СМ12 подойдет для крупной 60х40 плитки на стены?
TARLEV
TARLEV
29.05.2010 в 22:16:31
almeca написал : А что ещё делать несчастному мастеру по вечерам? Мышонок далеко.....
Есть огромное количество альтернативных методов связи кроме как форум город мастеров.
29.05.2010 в 22:20:09
midav написал : Коллеги помогите советом.
Вот картинку на емейл прислали из дизайн проекта
almeca
almeca
Пенза
29.05.2010 в 22:23:54
midav написал : гвл на бревна заведомо отрицательный результат
ну почему?!!! Нет нерешаемых проблем! Задача - гибко связать две конструкции. И что сложного?
midav написал : Если бы один лист,да ,а несколько?
какие размеры плоскостей под облицовки? Как они расположены?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
29.05.2010 в 22:25:39
midav написал : .А вот стены? Стены из оцилиндрованного бревна.Профили использовать нельзя по дизайну. Плитка не на всех стенах,а на двух и не до потолка, так что бы бревна видно было. Бревна ,во времени,будут изменять размеры
По уму-это не ваша проблема.Составили дизайн проект-должны и предложить технологическое решение его.Решение спонтанное,но не исключено,что на стенах я бы сначала прикрутил временно ГВЛ или ГКВЛ(по моему это не принципиально),затем в свободное пространство между панелями,просверлив предварительно панели, через отверстия вдул бы пену ,и освободил бы панели от саморезов.Оставил бы несколько саморезов сильно разнесенных.Так на всякий случай,и несильно зажатыми,с люфтом.Панели будет держать пена.Которая и должна компенсировать деформацию дерева.
