PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.06.2010 в 19:05:33
2Tender 03.10 У Атласа еще мельче.Зерно одно из самых мелких.
Tender 03.10
Tender 03.10
20.06.2010 в 19:25:57
Атлас исключен, ввиду отсутствия нужного цвета - выбирать из 2-х, либо Церезит, либо Мапеи
20.06.2010 в 19:54:12
2Tender 03.10 У Мапеи еще и эластификатор есть....
FARAON7575
FARAON7575
20.06.2010 в 19:56:56
Tender 03.10 написал : По цвету к плитке подходит 2 затирки
  • Церезит 33
  • Мапеи ультроколор Кого выбрать? На глаз у первой зерно меньше.
Это вам решать,мапеи крепче
BV написал : У Мапеи еще и эластификатор есть....
добавьте и шов гладким будет,учтите при затирке ультраколором по полчаса не курить
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2010 в 20:00:40
Tender 03.10 написал : выбирать из 2-х, либо Церезит, либо Мапеи
Выбирайте Церезит, но не 33й, а более продвинутый 40й ..цветовая гамма одинаковая у обоих серий
20.06.2010 в 20:03:32
А чем 40 лучше 33-го? (для обычных узких швов)
FARAON7575
FARAON7575
20.06.2010 в 20:11:34
BV написал : А чем 40 лучше 33-го? (для обычных узких швов)
А вы теоретик или практик?
20.06.2010 в 20:12:33
2FARAON7575 Для себя - практик... 33й церезит не особо понравился. Был синий - может не правильно губкой стирал, но синева лезла сильно и швы стали белее...
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2010 в 20:16:04
Отвечу цитатами :
-33я затирка "Затирка для заполнения швов (шириной 2-5 мм) плиточных облицовок из керамических, стеклянных и каменных плиток на полах и стенах при наружных и внутренних работах на недеформирующихся основаниях.- -40я затирка "предназначена для внутренних и наружных работ. Это затирка премиум-класса, обладающая уникальным набором современнейших технологий. Затирка СЕ 40 является водоотталкивающей благодаря инновационной технологии «Aquastatic». Вода не впитывается в структуру затирки, а скатывается с поверхности, поэтому затирка служит дольше и имеет прекрасный внешний вид. Более того, затирка СЕ 40 обладает повышенной стойкостью к загрязнению благодаря технологии «Отпор грязи». Усиленную безопасность и защиту швов от грибка и плесени обеспечивает новейшая формула противогрибковой защиты - «MicroProtect». А повышенная устойчивость к трещинам СЕ 40 позволяет создавать швы шириной до 10 мм. Кроме этого, оригинальная рецептура СЕ40 создаёт премиум-поверхность шва с эффектом «бархат». Разница ИМХО ощутимая :)
TARLEV
TARLEV
20.06.2010 в 20:18:00
Противогрибковая защита и технологией вода отталкивания Акваластик
FARAON7575
FARAON7575
20.06.2010 в 20:19:46
BV написал : 2FARAON7575 Для себя - практик... 33й церезит не особо понравился. Был синий - может не правильно губкой стирал, но синева лезла сильно и швы стали белее...
Я к тому,что при затворении разница сразу видна
